ИЖ Юпитер 5
Из юпитер5. Правая свеча перестаёт выдавать искру. Через сутки снова пробую - появляется искра на первый пинок, потом опять пропадает. Конденсаторы менял, катушки, свечи, зажигание - не помогло. Что ещё может быть ?
Чудес не бывает, смотреть зажигание лучше, возможно дело в плате где контакты. Смотреть резьбы на всех шурупах, особенно если контактная плата (диск целиком) новодельный китай.
Что делать, ездил все было нормально, но вдруг перестал нормально заводится. Холостые пропали. И заливает. Подскажите!?
Карб чистить, мусор попал. Карб какой?
Проблема началась после установки нового карба, или поездил на карбе нормально а потом началось?
Какой пробег у мотора, там может уже в цилиндрах просто никто не живёт (в плане компрессии) ? :)
Не поездил на к65д настроил все норм, и потом вот началось, пробег вот я не знаю
Компрессия нормальная, зажигание бсз, и получается заводишь на холодную, норм, потом газу дашь и начинает глохнуть, вот так.
Открывать карб чистить от мусора, заодно уровень проверить. так же проверить краник на баке, возможно забитый. Если стоит фильтр топливный между краником и карбом - выкинуть его к чертовой матери, нельзя ставить на эти мотоциклы топливный фильтр (вообще никакой, ни бумажный ни сетку, не работают они с ними)
Спасибо, попробую. Отпишусь что как если
А вообще мой совет - выкинуть и забыть эти К65/68 карбы, найти и поставить Явский Jikov-2928 (он же 2860) только именно Чехословацкий, на вторичке их много, у всяких дедушек по гаражам лежат обычно. Только не китайский новодел, а именно старый Б/У, поставишь подрегулируешь и забудешь про все проблемы, заводиться будет в любое время года с пол пинка, и холостые будут просто песня.
Не серовно, все прочистил, зажигание заново настроил, глушаки прочистил там все в масле было, заводишь на холодную все норм, но потом когда двигатель прогревается, холостые пропадают, газ отпускаешь глохнет. В чем проблема, подскажите пожалуйста
Карб СССР или новодел китайский?
Ох... мягко говоря не очень эти карбы, китай порой и то лучше качеством... Ищи Jikov карб... Иначе так и будут свистопляски вокруг мотора...
Да и заменить спальники. Чувствую надо
у сальников первый признак - даёшь газу резко, сбрасываешь ручку, а мотор не сразу скидывает обороты, в полости маховика вместо масла бензин с маслом, либо еще под генератором масло.
Хмм. А я думал то что ещё сальники. А почему интересно не держит холостые... Ну может карб
Можешь заснять видео как и чего там у тебя работает?
