???????????????Всё управление этой ИМС происходит по входу #SHDN
SHDN Active-Low Shutdown Input. Connect SHDN to VCC for normal operation. Connect SHDN to GND for shutdown. SHDN is a high-impedance input; do not leave unconnected.
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX9812-MAX9813L.pdfDIGITAL INPUTS ( SHDN, IN1/IN2)
Уменьшать или увеличивать? Думаю, что увеличивать не получится. Только уменьшать, например потенциометром на выходе.
Значит переменное сопротивление на выходе и снимать напряжение с движка, или собрать делитель из постоянных резисторов и многопозиционным переключателем брать с различных точек. Этот вариант предпочтительнее, когда нужны фиксированные значения усиления.Нужно уменьшить!
Там слишком слабый сигнал, чтобы его ещё резать.Я думал ставить переменный резистор после мокрофона и конденсатора, перед входом микросхемы in
на это и расчитивал ,чтобы меньше посторонних звуков снимал микрофонТам слишком слабый сигнал, чтобы его ещё резать.
Эм-м-м.., а сигнал откуда снимать будешь? С питания или с массы?остальными выводами на питание и корпус соответственно.
