Измерение колонок
Денис2011
6 Фев 2011
Измерение колонок
Пожалуйста подскажите как измерять на сколько В. колонки с помощью тестера, и еще на колонках пишут минимальное 75 максимальное 200, это как понять на сколько В.?
-мощность измеряют Ваттами,а не Вальтами
-кроме мощности есть ещё и чувствительность
к примеру если взять два динамика ,один с чувствительностью 80db(децибел),а второй 86db,но при этом одинаковой мощности(допустим 1ватт),то подав на первый 1ватт и на второй один ватт,второй будет играть в четыре раза громче первого.
-для измерения уровня выходного сигнала нужен генератор фиксурованой частоты(допустим 400гц),зная входное напряжение своих колонок(а они чаще активные и это входное напряжение касается самого усилителя который в них вмонтирован),подаём на вход сигнал с таким уровнем(амплитудой) и тестером в режиме измерения переменного тока под нагрузкой увидим какое напряжение мы имеем на выходе,а дальше квадрат напряжения делим на удвоеное сопротивление колонки.
для более правильного и более точного измерения следует использовать осциллограф,по нему мы увидим форму синусоиды,а в тот момент когда начинает срезать вершины и следует считать максимально возможным уровнем выходного сигнала,дальнейшие измерения и увеличение амплитуды просто не следует учитывать(слушать такое врят-ли понравится)
  • Like
Реакции: kozi
