Извлекаем все самое нужное
  • Автор темы Автор темы Vet.Tm
Нужно фото БП со со стороны дорожек (крупно и разборчиво). Там Опрон есть? Такая деталь прямоугольная с четырьмя ножками.
Вот несколько штук, на случай что где то чего то может быть не видно.
Я не могу понять, не такого воображения, была бы она у меня в руках.
Оставь в низковольтной части выпрямительные диоды и фильтрующие конденсаторы.
Сможете?
И удачи! Отпишитесь. А с БП получится однозначно, народ поможет.
:) Спасибо, вот ищу по дому компоненты, электролитический нашел конденсатор 0.1мкф конденсатор тоже есть резистор 6.8 ком и 0.47мкф конденсатор в поисках, на что их можно заменить (если не найду)?
Сможете?
Возможно:) сейчас унч буду делать, а как доберусь до этого бп тогда и скажу смогу или нет :D.
Конденсатор на 0.47мкф нашел, резистор пока что не нашел(На какой приближенный его можно заменить)?
В какой части схемы? Если во входной/сигнальной, то на любой.
Из того что сейчас нашел 10ком только.
С моим низко скоростным инетом (пошлая опера: D) сложно все посмотреть.
Если десять, то думаю не критично, конденсатор любой подойдет.
По моему у блока питания только два напряжения: 12-24В (5В) и 120В.
То, что прорисовал красным - важные дорожки. Остальное не вижу, так надо фото деталей по выше. Овалом обвел то, что не вижу куда идет.
    114.9 KB · Просмотры: 96
    35.9 KB · Просмотры: 78
    37.3 KB · Просмотры: 63
Что то я вас совсем не понимаю. сейчас речь о унч. Детали просто от туда вытащу и что еще по дому найду, а собирать буду унч по схеме выше в посте есть печатная плата.
Последняя строчка про БП.
