JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
попробуй для начала расклинить катушки (например подсунув свернутые кусочки бумаги между каркасом катушки и железом)
пробывал подковы карявые зазор по краям везде на заводе ктото не выровнял их норм буду пробывать в клей ферит добавить вдруг щели заполнятся
Всё идёт к тому, что этот транс придётся оставить себе для дальнейших экспериментов.
Из-за него остановилось дело с самим усилителем.
Слав, в наших реалиях, любой самосборный усилитель, это 40% транс+40% радиаторы+15% коробушка... Все остальное и есть платы усилителя.
Было бы конечно проще советы давать если бы фото изделия увидели....
Проблема скорей всево в склеивание так как ход холостого оказался 190ма заместь 90 кто подскажет рецепт клея так как на подкове видны следы ржавчины зашлифовать их не удаётся
Делал по твоей инструкции дтс )разобрал назад развернул 1 подкову не так как с завода ток удалось сбросить до 160 ма в итоге думаю транс отложить вопрос к дтс я склеивал транс клеем дракон если склеивать пва дисперсия результат может стать лутчше ?
Вопрос в другом, это жужжание как сильно слышно? В метре от трансформатора сильно прослушивается?
PS
Фото где?
склеивал транс клеем дракон если склеивать пва дисперсия результат может стать луЧше ?
Он высохнуть должен сутки, намазал- хорошо стяни и пусть сохнет.
ПВА дисперсия даст тот же эффект, заполнить пустоты и не даст вибрировать, а там где есть контакт то клей выдавит.
Видимо у твоего трансформатора расслоился сердечник , от того и повышенная вибрация.
P.S. новый хрустальный шар таможня не пропустила, а старый уже не работает. Так что давай фотки своего трансформатора.
Можно на стекле на наждачке выровнять. Сначала на грубой, до получения ровных поверхностей, потом на мелкой довести окончательно. Движения вдоль слоев железа совершать.
Феррит в клей тоже хорошо помогает.
Конструктивно трансы советские очень даже ничего. Культура производства только вот хромает иногда.
"Дракон" при высыхании теряет пластичность, может вообще отслоиться, а водно-дисперсионный клей ПВА при контакте с трансформаторным железом даст ржавчину. Лучше нейтральным герметиком склеить.
обычный момент в принципе работает так же как и ПВА тут :)
клей подсох за месть 160 холостого хода снова стало 190 ма расслоения тоже негде не заметно побывал с феритом мешать клей тоже не помогло
    65.7 KB · Просмотры: 135
    69.7 KB · Просмотры: 99
    81.4 KB · Просмотры: 122
Вы на просвет смотрели стык подков? Идеально сходятся?
А феррит вы на чем "натирали"? В идеале он вообще не нужен, а если его добавлять, то в виде пыли смешанной с клеем, тончайшим слоем.
При работе транса на ХХ что греется? Обмотки или само железо?
подковы не идеально сходятся ферит натирал алмазным диском потом через бумагу и магнит собирал порошок
а что за " шар хрустальный"?
Ну как что за шар? Тот самый, на котором мы смотрим при помощи магии что у юзверей там происходит, когда нам фотки не показывают. Вот у Тимура очередной девайс уже издох, а с новым вон бяда по дороге произошла.... :))
PS
Слав, а ты разве не пользуешься магическим хрустальным шаром??? :)
Модераторов на вас не хватает!
Хватает, хватает! На всех хватит. Каждый своё получит. Вон Синуса на неделю в кутузку упекли! Ишь ты! Шариком он хрустальным заинтересовался.... :))
Я тоже порой перегибаю палку. Но на Технарях уже сплачивается коллектив, в котором понимают, что иногда и алкоголик редкий душевней рьяного непьющего.
Ну всё, когда все прочитаюит эти строки
Придёт нестрогий Вольф и всё подчистит...
Всем Добра!
