JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Кому будет интересно,я подключил ширики через конденсатор 2200мк электролит+3.9мк а твитер 1мкф прямо от транзистора,получилось что нет сдвига фазы и звук гораздо приятнее,акустика у меня активная,но можно и итдельно через 4 провода подключать к каждой колонке
привет имеется транс на 12в 250 вт собираю под нагрузку 4 ома хотел спросить поматывать надо до 18 в переменки или 18 постонки /1.4 ?
18В постоянки надо, т.е. переменки надо в районе 13В при условии что ёмкости в фильтре будет достаточно. JLH это по сути статическая нагрузка на транс (типа лампы, потому что он жрёт всегда свой ток, в отличии от других классов (того же АБ например) где потребление тока зависит от громкости)
затарился не много трансформаторами по 70 гр удалось урвать и транзисторами 2n3055 оригиналами по 10 гр удалось урвать тоже)
хорошо что хоть доматывать надо не много
    67.5 KB · Просмотры: 65
    62.5 KB · Просмотры: 72
    59.7 KB · Просмотры: 58
    65.8 KB · Просмотры: 80
    61.1 KB · Просмотры: 73
корпус будет такой думаю радиаторов должно хватить
    67.5 KB · Просмотры: 91
    73.1 KB · Просмотры: 85
    83.2 KB · Просмотры: 94
    56.4 KB · Просмотры: 77
хотел спросить имеются диоды куча д243 идл122-40-12 делать 2отдельных моста на питание или 1мощный транс то один будет стоять
транс фольгой екоанировать надо ?
зачем 2? ставь один мост, и ёмкости тысяч 10мкФ :)
делать 2 собирался чтоб через резисторы не очень нагревались но поставлю один теперь но резисторы соберу теперь последовательно потом в паралель
фонокоректор к этому усилку делал кто ?
Как это? Фонокорректор - штука самостоятельная, и может работать с чем угодно, где присутствует линейный вход : будь то усилитель , или же телевизор! Любой из моих фонокорректоров, будет с удовольствием работать с любым усилителем, и усилитель Худа не исключение.
Добрый день, всем! Заинтересовали-искусили вы этим усилителем. Уже дважды перечитал форум. Потому как если в голове минус, в ногах - плюс. Спасибо за такую тщательно прожеванную информацию.
Я сам врач, электроника - увлечение, паять могу, платы травить - не забыл оказывается с детства и радиокружка, детали распознаю :) Но всех принципов и тонкостей к сожалению не знаю. Вникаю помаленьку. За плечами собранный и отлично работающий по схеме Аудиокиллера усилитель на ТДА 7293. И колонки на визатонах. (Это, чтобы немного уровень моей образованности вам был ясен)
Вот загорелся этим. Заказал платы, заказал детали. Жду.
Парюсь про блок питания. Видел здесь, что можно на импульсном. А не подскажете, что будет проще, или качественней или оптимальней (нужное подчеркнуть))) - собрать на трансформаторе (далее такой для ТДА), собрать импульсный, видел здесь схему, или можно начать заказав из Китая импульсник? Так понимаю, собрать фильтр в любом случае не помешает - тоже видел здесь схему от автора.
Если на трансформаторе - подходит ли ТТП-120 (2х27в, 2,5А) или нужен помощнее ТТП-250 (2х25в, 4А)?
Делаю для 8 Ом колонок. Полочники. Мощность - 10 Вт (25 макс). Их тоже параллельно собираю. Мне музыку слушать. Громкость сильная не нужна. Хотелось бы насколько получится выдержать оптимум между мощностью и качеством звука и нагревом.
Пы.Сы. Транзисторы заказал: 2SC5200N, 2N5401YBU, 2SC4793.
Где?
Этот подойдёт.
10 ватт . Вполне комфортно для дома. Даже много.
Обязательно! Иначе могут быть проблемы с фоном.
всегда думал что запас по мощность нужен. чтобы не резались пики громких звуков, и звучание было более естественным... у меня на даче колонки с номинальной мощностью 170Вт и чувствительностью 91дБ. и усилитель с мощностью 100Вт на канал... но мне и в голову не придет включить это "на полную"...
а вот когда мощности не хватает. то и начинается вся эта фигня с клиппированием и тп…
А почему на Висатоне делали (или готовый КИТ взяли?)???
Мне больше Пирлесс нравится по звуку.... (правда он наверное подороже)…
скипнул нечайный дубль
