JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Можно пож. схемку на 1943.Если не трудно
Так схема то точно такая же, как и на 5200, только все кондеры нужно развенуть на 180 градусов. И питание соответственно изменить с плюса на минус. Плюс будет на земле. А все остальные настройки остаются те же.
Спасибо.Понятно.Где то так:
Вопрос к знатокам! Кто-нибудь сравнивал звук через CRC фильтр и Транзисторный фильтр (он же стабилизатор)? Сильно отличается? Дело в том, что у меня стоит стабилизатор на 1квт. К нему подключена всякая аппаратура. Не охота заморачиваться с ещё одним.
Если БП нормально сделан (не фонит, достаточная ёмкость банок, по мощности запас) то никакой разницы нет.
Ставь ионистор пять фарад на канал. Точно хватит :))
Подскажите, пожалуйста, где может быть засада? Ставить больше радиатор? Ставить кулеры? Не очень хочется принудительное охлаждение. Но если потребуется поставлю конечно. Или как-то снизить напряжение?
Если нужны какие-то данные – напишите, пожалуйста – отвечу.
Радиаторы у вас достаточной площади, скорее всего у вас ток покоя слишком высокий. Силиконовые прокладки выбросьте, купите керамические, про пасту КПТ-8 забудьте раз и навсегда. Термопасту возьмите компьютерную, самую лучшую, какую сможете достать.
Правильную настройку Худа я вам приведу цитатой с одного сайта:
"R7 выбираем номиналом 100 Ом. Вместо R8 впаиваем подстроечный резистор, сопротивлением 1,2кОм. Для того, чтобы выходные транзисторы не накрылись медным тазом, убеждаемся в том, что крутилка стоит в положении, соответствующем максимальному значению этого сопротивления (1,2 кОм).
Подключаем источник питания.
Резистором R2 устанавливаем напряжение в точке соединения выходных транзисторов, равным половине напряжения источника питания.
И только теперь, подключаем амперметр в разрыв провода, идущего к коллектору транзистора VT3, и посредством R8 увеличиваем ток покоя выходных транзисторов In до значения, приведённого в таблице на схеме"
надо 66 Фарад на канал
Василий, прикол принял!
Мне показалось 66. 000 многовато, а 6. 600 - маловато. Но уж больно уверенно Dr. SOMEBODY раздаёт советы, цитируя неизвестных нам людей. Может просто лишний нолик приплюсовал?
С такими емкостями в линейном БП не проще-ли запитать усилок импульсным?
Я себе заготовил по 15.000 на канал и ИБП прозапас. И тему эту перелопатил на всех ресурсах, начиная с Технарей.
Слав, мне тоже так показалось. Я собирал Худа , с ёмкостью по питанию 5.000 мкф. Естественно я применил транзисторный фильтр по питанию. Я всегда его применяю. И всё было в цвет. Ни шума , ни пыли. А ставить 2 штуки по 33.000 мкф - зачем ? Очень уж громоздко получится.
Нет. Это не правильно. Правильно будет прицепить нагрузку, и подать на вход усилителя синус 1 кГц. И вот тогда уже , для одновременного ограничения синусоиды, нужно крутить вышеупомянутый R 2. А потом , ради интереса, замерить напругу на выходе. И она будет совсем не половина питания.
Василь, а ты его Артрой не мучил?
Блин, интересно, но никак не возьмусь освоить какую-нибудь прогу, нифига не шарю в компутерах, хотя и звуковуху приличную преобрёл ещё лет 5назад.
Вот тут мучили (кстати, много по Д классу, китай-поделкам)
