JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
Да, Олег, я там зареган, отличный маленький Украинский форум!
Но хотелось у Василия узнать о его экспериментах.
ты его Артрой не мучил?
Неа, Слав, я как-то последнее время предпочитаю ориентироваться на "ухо", зачем все эти графики и циферки, если на слух всё нравится? Так же и с другой стороны, зачем все эти красивые графики и циферки, если на слух ты понимаешь что это не твоё... Да и потом, что там у этого УНЧ мерить, там всё в порядке, схеме не один десяток лет :)
ближе к народу))
Именно!!!
Ну мне просто интересно, дотошный я. А на ух уже 2 года приходится слушать простецкий Свен 820...
Уже все кишки есть для Худа, блин, сверлить на кухне я не привык, все инструменты разбросаны по гаражам после переезда из мастерской на техэтаже.
((( так я еще и не воплотил в жизнь фонокор, с которым мне Саня Фокус помогал.
Нет. Это не правильно. Правильно будет прицепить нагрузку, и подать на вход усилителя синус 1 кГц. И вот тогда уже , для одновременного ограничения синусоиды, нужно крутить вышеупомянутый R 2. А потом , ради интереса, замерить напругу на выходе. И она будет совсем не половина питания.
Для начинающих вполне сойдет и половина напряжения питания. Если человек путает напряжение и ток, откуда он возьмет осциллограф для настройки?))))
Уважаемые форумчане! Задача собрать этот усилок в одном корпусе с акустикой. По причине нехватки места. То есть в каждой колонке будет свой усиль с наружным радиатором и передним фазоинвертором. Не предлагайте, пожалуйста, с задним фазиком, в отдельном корпусе и другое. Меня больше интересует как будет влиять вибрация на усиль (хотя в активной акустике всё норм). И как ведёт себя jlh с 4омной нагрузкой и чувствительностью 83дб.
Появилось такое ощущение, что Вы говорите о том чего не понимаете. Порт фазоинвертора не может находиться в
отдельном корпусе
Вибрация никак не будет влиять на усилитель, тем более, что он у вас показан в отдельном отсеке АС.
А его поведение на 4 Ом и чуйку в 83 Дб разочаровывает :) Большую часть потребляемой от розетки мощности он будет расходовать на отопление комнаты.
Если вы так видите АС своей мечты, то это ваше право, проект вполне реализуем, никаких критических нестыковок нет. Удачи в создании. Держите нас в курсе, будет интересно почитать.
Это очень хороший усилитель! И если нагрузить его на 4 ом при чуйке 83 Дб, то он из очень хорошего, сразу превратится в очень плохой. При такой чуйке нужен усилитель в В классе, с большим КПД. Или в D классе. Так что про Худа лучше забыть. Это в ваших интересах.
Kshishtoff и Focus 016 поделитесь на какой акустике слушаете jlh? Сопротивление, чуйка, количество полос. Покупная или нет.
Сегодня долго слушал Худа на JBL Studio 230. Слушал разноплановую музыку ; там был и Джаз, и Рок, и Классика, и сложные фанковские инструменталки. Звук понравился. Очень чистый . Причём собирал я этот вариант на простенькой базе. На входе S 9014, на раскачку BD 140. Выходные транзисторы MJE 2955, далеко не самые интересные. Но мне было интересно, как эти транзисторы запоют в Худе. Должен сказать, что очень даже не плохо. Подборка по параметрам - обязательна. Конденсатор в питании 10.000 мкф, далее транзисторный фильтр. Без него в АС присутствовал фон. В АС полная тишина, как я люблю. На маленькой громкости тоже всё в порядке. Ток покоя 1.2 А, при напряжении 26 в. Греется сильно. Ну, в общем вот как то так.
У знакомого к JLH подключены самодельные АС на 10ГД-36, сверху подпёртые 2ГД-36 (по два на АС). Отличный лёгкий звук.
Я лично его не слышал, не доводилось. Не говоря уже о том, чтобы на разной акустике прослушивать. Но я в некотором недоумении... Вот люди отзываются, что
На шириках , с чуйкой за 90 дб, звучит чудо как хорошо!
Хотя, у этого усилителя довольно высокий КНИ, и соответственно отзывы вроде как должны быть несколько другими...
