JLH - простой ультралинейный УНЧ класса "А"
  • Автор темы Автор темы WHS
    44.9 KB · Просмотры: 89
Kshishtoff и Focus 016 поделитесь на какой акустике слушаете jlh? Сопротивление, чуйка, количество полос. Покупная или нет.
Я собирал JLH младшей дочке в комнату, комната небольшая, так и мощность большая не нужна
послушал усилок на разной акустике
и на крупных "полочниках" Diaton DS-1000 (3 полосы, ЗЯ, 90дБ, 6Ом), и на мелких KEF Coda-7 (2 полосы, 91дБ, ФИ, 6Ом), , Все играет очень приятно... у дочки в комнате стоят полочники MA Bronze 2 (90дБ, 8Ом, 2 полосы ФИ) - играют очень реалистично
КНИИ усилка не мерял. мощность на эквиваленте нагрузки 6Ом вышла порядка 7Вт
второй год работает без нареканий
греется... но не так чтоб прям руку не положить
БП на Ш-образном трансформаторе собран. но у каждого канала своя обмотка
Защиту акустики не ставил, никаких мягких стартов не ставил. 2 канала и регулятор громкости.
фона вообще не слышно. а вот взаимное проникновение каналов есть мизерное, услышал случайно... на максимуме громкости в соседнем канале (если в него сигнал не подавать) то можно совсем тихо услышать
Сейчас вот думаю. что наверное было бы неплохо собрать два одноканальных Худа ватт по 20 в отдельных корпусах минималистичных, каждый со своим трансформатором...
тем паче что на Али корпуса подходящие есть
типа такого https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xKR.aHj1gK0jSZFuq6ArHpXa8.jpg
(у Худа)На максимуме, или номинале у него 0.1 %.
(поскипал) Вот из старых разработок- QUAD 405:
THD при номинальной выходной мощности:
на частоте 1 кГц - 0,005%,
на частоте 10 кГц - 0,016%,
на частоте 20 кГц - 0,03%;
(поскипал).
Так получилось что у меня есть и Quad 405-2 (никаких модернизаций, кроме замены высохших конденсаторов и установки RCA разьемов)
и самодельный Худ.
Quad звучит отлично и мощно, бас отличный. Но вот Худ для небольшой комнаты душевней как-то… на малых громкостях звучит просто потрясающе. Кажется что Коэн сидит в соседнем кресле и поет тебе.
по уровню искажений... да вообще их там не слышно... не заметно соверщенно.
Вот если с Квадом можно запросто устроить дискотеку, то Худа
хочется поставить в кабинет или спальню.
На фото Quad 405-2 до установки RCA
    86.3 KB · Просмотры: 96
    37.1 KB · Просмотры: 71
у меня 10.000мкФ на 2 канала, классический сетевой трансформаторный БП, без каких либо транзисторных фильтров, и никаких проблем, всё тихо, напруга стабильна +37В :)
Аналогично но по 10.000мкФ на каждый канал (тк каждый от своей обмотки тр-ра). БП простые совсем: диодные мосты. конденсаторы, ну и зашунтировал их немножко.
Я Худа на работе настраивал в лаборатории. питал его сначала с лабораторного БП (импульсный регулируемый). и мне показалось что от импульсного БП звук был похуже
правда … ну акустика в лаборатории - гавно… какието ширики в ящиках открытых стоят
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли в блок питания трансформатор ТПП-250 с выходным напряжением 16вольт и током 12А? После выпрямления должно получиться около 20 вольт. Хочу запитать им схему с первого поста, расчитанную на нагрузку 4 ом. Ток покоя каждого канала 2А.
То что напругу можно набрать, соединив все последовательно, согласен. Но где там взять 12А?
Может быть трансформатор всё же не ТПП а ТТП?
ТТП-250 производства ООО "ТОРЭЛ":
Выходное напряжение х.х. - 15,0 В
Мах Ток Холостого Хода - 16,67 А
Габаритный размер - 123/42-57
    28.8 KB · Просмотры: 31
Видимо еще ошибка.
Собственно говоря 15 Вольт умножить на 16.67 Ампера =250 Ватт и получается.
3.7кВт на холостом ходу..
Прошу пардону, 16,67 Ампера не на холостом ходу, а на нагрузке.
