K-line USB адаптер
1 и 5 это и есть танталовые кондеры их если мне не изменяет память можно заменить только неполярными электролитами.
выскочила ещё одна проблема немогу нати принтер для печати наешл один напечатал а сраска не переводится не подошел нашел цветной струйный у брата оказался не рабочим,не одно так другое
тебе нужен именно лазерный принтер.
нашел ещё один сегодня panasonic kx-mb2020 но не могу к нему подключить ноутбук нет драйверов пробовал разные скачивал все бестолку прочитал в инете печать лазерная монохромная
ну как успехи?
сейчас времени нету все никак не начну,постараюсь на следующей недели начать
Ну вот дошло дело и до адаптера сделал плату получиласьудивительно с 1 раза такие тонкие дорожки делал обычным принтером не лазерным завтра буду травить,сегодня в магазин уже не успел
    39.3 KB · Просмотры: 231
    57.9 KB · Просмотры: 84
вытравил плату,но теперь она так пролежит ещё неделю,уехал в другой город а флюс забыл,и тут его нигде нет,ну чтож будем ждать
    35.1 KB · Просмотры: 166
не стал ждать целую неделю,решил воспользоватся старым проверенным способом ацетиловой кислотой(таблетка такая,или как она правильна называется)сделал половину довольно не плохо получилось паял смд первый раз паял обычным паяльником 40 или 60ватт не помню точно,остальное теперь на следующей недели,оттирается с платы только вот эта таблетка ооочень плохо ели отмыл
    84.5 KB · Просмотры: 92
    60.5 KB · Просмотры: 98
    74.8 KB · Просмотры: 97
народ срочный вопрос допаял я адаптер но не установил светодиоды и 2 танталовых конденсаторы комп находит устройство но пишет неизвестное устройство,из-за чего может быть?из-за конденсаторов?
нарооод ну вы где
ну вы што?
Мы не што... в вы што?:)
никто не знает в чем может быть проблема?
я читал что нужно только правильно подключить микросхему(соединить землю и подключить к юсб)и компьютер должен обнаружит и все должно быть ок
ну что,разобрался?
я собрал по этой схеме и все работает как надо. только USB COM переходник нужен.
    14 KB · Просмотры: 162
