Кабель от колонок работает очень плохо
В общем у меня уже довольно давно наблюдается следующая проблема с кабелем от колонок - при малейшем воздействии на него, звук из колонок становится значительно хуже - в одной из колонок пропадает звук, либо просто качество становится намного хуже, либо я слыщу лишь процентов 30 то всего, что я должен сделать. Причём я сам кабель специально не торгую, достаточно лишь микроскопического воздействия - ну допустим корпус ногой совсем слегка задел, да даже если и не задеваю такое может случится. Скажите пожалуйста, как это исправить. У меня раньше с кабелем от интернета такая же проблема была, потом мастер из конторы. которая является поставщиком и интернета поставил какую-то насадку, и проблема исчезла. Может и для кабеля от колонок что-то наподобие этого есть?
