Как быстро раздать Wi-Fi с Windows 10 - мобильный хот-спот
Счастье
Не очень хороший человек
1 Дек 2012
Вчера у меня все получилось, может кому-то пригодится.
Если есть ноутбук или моноблок с win 10, то настройки такие
"Пуск" - "Параметры"
Далее "Сеть и интернет"
Далее "Мобильный хот-спот"
Нужно поменять стандартные имя и пароль сети на свои
Жмем "Изменить"
Затем вводим имя и пароль своей сети
Не забыть "Совместное использование интернет-соединения" - выставить свое соединение, через которое у Вас подключен интернет.
Теперь компьютер раздает вай-фай, осталось подключить свои устройства (от 0 до 8 устройств), используя название сети и пароль, который Вы задали.
п.с. у меня конкретно как и ожидалось сразу не заработало. Ведь пол года назад я создавала точку доступа и у меня уже была раздающая вай-фай сеть, но после ее отключения и после установки галочек на ip4 - на автоматический режим везде, у меня все заработало)):toper:
Ой да...
Такой гемор с этими виндовскими хот-спотами...
Если планируется подключать по вафле старое устройство, то название сети и пароль не должны содержать спецсимволы, которые автоматом уже стоят в настройках. Название сети и пароль можно поменять ТОЛЬКО при выключенной вафле. Настройки сетевого адаптера должны быть сброшены в дефолт (стоять на автомате).
Это только то, что сразу пришло на ум. Наверняка найдется еще куча нюансов.
Но даже со своим косяком с автоматическим присвоением днс (его исправила за 5 секунд) настроила очень быстро. И работает нормально вроде.
Ну кому-то может и пригодится)))
Наличие самой возможности простой организации хот-спота - уже хорошо, раньше это решалось с помощью сторонних приложений или вручную, что дико неудобно. Когда-то раздавал с PCI Wi-Fi-адаптера через Connectify, нахожу её очень удобной, по сравнению с другим подобным ПО.
У меня назрел небольшое вопрос.
Моноблок раздает таким образом вай фай.
Но радиус его небольшой.
А мне через неделю нужно им охватить будет метров 10 (радиус). Я читала много статей, как усилить сигнал, если раздает роутер, а вот по поводу, если раздает сам моноблок , не нашла.
Нет шансов увеличить радиус покрытия вайфая?
Добавлю к предыдущему ответу: если моноблок не на гарантии, можно попробовать подключить внешнюю антенну прямо к нему. Сначала просто вскрыть и подцепить к разъему внешнюю антенну, если результат устроит, место на корпусе для наружного гнезда найти можно.
То есть такая антенна работает не только на прием, но и на раздачу? Ни разу не попадалась мне такая.
На счет корпуса - делать лишние дырки возможности нет.
Спецификация Wi-Fi подразумевает работу сети в двух основных режимах — либо точка-точка (ad-hoc mode), когда все клиенты подсоединяются друг к другу,
либо в режиме точки доступа (infrastructure mode), когда обмен данными между двумя хостами идёт через третью сторону.
В Microsoft придумали технологии виртуализации и создали прослойку, абстрагирующую беспроводной адаптер, т.е. фактически мы можем иметь в системе как бы несколько модулей Wi-Fi, каждый со своими настройками, которые в реальности используют ресурсы лишь одного физического устройства.
Называется эта подсистема Virtual Wi-Fi.
Аналогичная подсистема есть и у компании Intel — Intel MyFi (My Wi-Fi).
Главное, что мы можем заставить работать адаптер в режиме программной точки доступа, т.е. Software Access Point (SoftAP).
P.S.
Описывать я тут все не буду, Вы легко найдете в Сети по ключевым словам "Виртуальная точка доступа Wi-Fi"
Запуск точки доступа (sid и пароль - Ваши):
Код:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="SoftAP Tst" key="Yourpassword" keyUsage=persistent
Большое человеческое спасибо!)))
Наталья Сергеевна, WiFi работает в двунаправленном режиме, это приемопередатчик. Одна и та же антенна может и принимать, и передавать.
Я правильно понял Ваш вопрос?
В данный момент в моноблок мой приходит кабель, ну с обычным rj45, а вайфай я использую только для раздачи интернета на телефоны или планшеты, изредка, но вскоре понадобится чуть более широкое покрытие его.
Т.е. в моноблоке вайфай адаптер внутри есть, просто думала об усилении сигнала, когда раздаю, как это осуществить.
Всем еще раз спасибо, вопрос разрешился внезапно.
Провела опыты (на людях и телефонах/планшетах), 13 устройств (больше не было ) как оказалось подключаются к сети, сигнал хороший метров до 10-11, и сайты грузятся быстро и бодренько.
Зря паниковала, обойдемся собственными мощностями моноблока!))
