pcbag
- 2 Апр 2007
Как грамотно собрать компьютер
Здравствуйте уважаемые посетители форума (и пусть никто не орет: «И кем это Они уважаемы?»). УВАЖАЕМЫ, так как решили посетить Наш форум. Вашему вниманию предоставляется информация (некоторое, так сказать, пособие), помогающая при покупке компьютера. Здесь Вашими покорными слугами будут подробно описаны ОБЩИЕ!!! характеристики процессоров, оперативной памяти, материнских плат, «винчестеров» (он же HDD и «жесткий») и т.д. и т.п. различных производителей, на которые надо обращать свое драгоценное внимание. Конечно тесты, рисунки и многое другое.
Итак приступлю. Собственно, к чему? Буду описывать продукты небезызвестной компании – Intel. Это будут процессоры и материнские платы, которые производятся для этого «семейства» процессоров. Итак напоминаю, что есть два основных производителя процессоров для Персональных Компьютеров (PC), это Intel и AMD (Advanced Micro Devices).
На что стоит обращать внимание при покупке «железа»:
Начну, пожалуй, с "сердца компьютера" - процессора. Напомню, что процессор, это не та большая железная коробка к которой тянутся провода и кабели 8). Для упрощения представления о нем мы будем «говорить» - "мы взяли из средне-статистического прайс-листа процессор".
1. Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache, socket 775 (OEM)
В первую очередь обращаем внимание на тип разъема (Например: Socket 775), потому что он должен совпадать с разъемом на материнской плате. Иначе процессор просто «не влезет».
2. Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache, socket 775 (OEM)
Количество ядер. Так как сейчас зачастую все покупают двухъядерные процессоры. У компании Intel они определяются названием Intel Pentium Dual-Core, Intel Celeron E***, Intel Core Duo и Intel Core 2 Duo, а также моделька постарее Intel Pentium D. Так же на момент написания данного манускрипта, есть и четырехъядерные процессоры Intel Core 2 Quad.
3. Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache, socket 775 (OEM)
Частота процессора. Это один из важнейших параметров процессора.
И чем этот параметр выше, тем «быстрее» Ваш компьютер.
4. Core 2 Duo E4300 1,86GHz ( 800MHz ), 2MB cache, socket 775 (OEM)
Итак вижу появился вопрос … «А что это за 800 в скобках? Тоже частота процессора? Как это может быть? Совсем нас запутали.» Отвечаю - да, это тоже частота процессора, только частота обмена данными по шине данных на материнской плате, но о шине чуть позже. Выбросите ее из головы. Выбросили? Ну тогда поехали дальше 8). Вообще желательно, чтобы частота обмена данными процессора совпадала с частотой оперативной памяти. Тогда отношение скорости памяти к скорости обмена процессора будет 1:1, что является самым оптимальным вариантом.. Т.е. представьте шоссе, четыре ряда. И вдруг оно превращается, прееееевращается …… в две полосы. Ужас. Собственно, это затор. Нехорошо? Или наоборот, две полосы превращаются в четыре. Значит две полосы просто – лишние, что соответственно не есть «гуд».
5. Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache , socket 775 (OEM)
Итак, красным выделена память процессора, да. У него она тоже есть. Тут особо рассуждать не о чем, если памяти больше, значит лучше. Конечно вы можете полезть в дебри и разузнать об этом, но это тоже мы опишем позже.
6. Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache, socket 775 ( OEM )
Что это обозначает? То, что он не в коробке. Вам при выдаче дадут только процессор. Если стоит обозначение «BOX», то тогда Вы получите не только процессор, но и живописно украшенную коробочку 8) … И это не все. Еще вентилятор охлаждения процессора, термопасту и инструкцию с наклейкой-логотипом Intel. 8) О назначении этого барахла мы поговорим чуть позже.
Смотрю, терпение еще осталось. Ну это хорошо, оно Вам еще понадобится. Продолжим мы разговаривать на тему «материнские платы». Что же, процессор выбрали, допустим, это будет Core 2 Duo E4300 1,86GHz (800MHz), 2MB cache, socket 775 (OEM), выбранный нами ранее для примера.
Начнем:
1. Исходя из разъема процессора, выбираем материнскую плату. Пусть это будет: P5B Plus, socket 775 , P965 1066/800/533MHz, PCI-E x16, DDRII-800, Здесь разъем выделен красным цветом. Соответственно по разъему эта материнская плата нам подходит. К сожалению, не во всех прайс-листах указывается тип разъема. В таком случае вам придется самостоятельно искать информацию в Интернете, либо при покупке консультироваться с менеджером по продаже.
2. P5B Plus, socket 775, P965 1066/800/533MHz, PCI-E x16, DDRII-800,. Здесь выделен «Чипсет». Чипсет – это чип (микросхема) соединяющая, грубо говоря, процессор с оперативной памятью и видеокартой. Подробности будут позже, а пока не заморачивайтесь.
3. P5B Plus, socket 775, P965 1066/800/533MHz , PCI-E x16, DDRII-800. А это указана скорость шины данных. Что? Что то припоминаете? Конечно, я про нее говорил ранее, когда мы обращали внимание на второй шаг рассмотрения нюансов покупки процессора. Здесь идет поддержка скорости 1066, значит, что можно на нее ставить процессор с скоростью обмена с шиной 1066 и оперативную память 1066. И по такому принципу другие скорости 800 и 533. Но есть еще оперативная память со скоростью 667 - пугаться не стоит, ничего страшного не будет, если у вас разные скорости работы с шиной у процессора и памяти, но все же преимущества отношений 1:1 я вам описывал ранее.
4. P5B Plus, socket 775, P965 1066/800/533MHz, PCI-E x16 , DDRII-800,. А вот мы и добрались до слота под видеокарту. Есть два на данный момент распространенных слота. AGP х8 и PCI-E х16. Заметили разницу кроме букв? AGP, собственно, будет постарее. На счет х8 и х16 заморачивать вам мозг здесь не буду. Это отдельная тема, которую мы дополним чуть позже.
5. P5B Plus, socket 775, P965 1066/800/533MHz, PCI-E x16, DDRII-800 ,. А вот оперативная память. «II» - означает, что это DDR 2-го поколения (частота 533, 667, 800, 1066). На момент написания данного чтива, есть еще и DDRIII (частота 1333 и выше). Была еще DDRI (частоты до 400 МГц). Собственно тут вам еще пригодится знание - сколько таких разъемов под память располагается на материнской плате (на данной материнке их четыре).
И так, что у нас там на очереди? Ах да, оперативная память. Здесь вообще элементарно. Возьмем за пример 1GB PC-800 (6400) Hynix. Что вам из этого нужно знать - так это объем (1 Gb - гигабайт) и частоту памяти (PC-800). Помните, что если вы в дальнейшем собираетесь добавить памяти (по умному - расширить), то желательно, что бы планки памяти были одинаковой частоты, производителя и объема.
А сколько Windows XP ест оперативной памяти? А скока найдет, стока и сожрет 8)
Вот мы и тихо подобрались к видеокарте. Ну и как повелось, пример:
Palit, PCI-E 16x, GeForce 8600GT,DDR2, 512MB (OEM)
1. Palit , PCI-E 16x, GeForce 8600GT,DDR2, 512MB (OEM) Это если грубо сказать, производитель. Но это не параметр, так что обращать внимание на него не будем.
2. Palit, PCI-E 16x , GeForce 8600GT,DDR2, 512MB (OEM) Здесь указано что эта видеокарта подходит в слот на материнской плате, типа PCI-E.
3. Palit, PCI-E 16x, GeForce 8600GT ,DDR2, 512MB (OEM) Здесь красным выделена маркировка видеокарты. Для чего она нам нужна? Конечно, что бы узнать о ней больше подробностей через Интернет. Более она нам пользы не принесет 8)
4. Palit, PCI-E 16x, GeForce 8600GT, DDR2 , 512MB (OEM) Тип памяти и ее объем. Чем выше тип тем лучше, а вот с объемом есть ньюансы. О них чуть позже. На данный момент только могу порекомендовать объем приблизительный к 512.
5. Palit, PCI-E 16x, GeForce 8600GT,DDR2, 512MB ( OEM ) Вам дадут видяху в «модном» кулечке. Почему модном? Потому что он с ПУПЫРЫШКАМИ, которые в дальнейшем можно пощелкать для ублажения Ваших нервов, после прочтения данного чтива 8). Но в BOX версии есть много «вкусностей», количество и качеств которых зависит от производителя видеоадаптера. Выбирать вам.
Вот и все критерии покупки компьютера. Ничего сложного. Вопрос только в цене. Ведь за хорошее надо платить вашими «кровными»
Так, берете баночку пива, открываете, надпиваете и читаете дальше 8) Самое трудное позади. Осталось только мелочь.
Итак, «жесткий диск» - он же HDD, он же «Винчестер» или просто «Винт». Что самое главное так это – ОБЪЕМ. Как говорится, много места на винте просто не бывает. И немаловажная часть, это какой тип соединения с материнской платой. На данный момент скажу вам два: IDE (это уже старик, нету смысла его покупать) и SATA (есть SATA-1 и SATA-2, вторая естественно быстрее). В общем, узнаете какой винт поддержит мама, заглядываете в кошелек и покупаете по своему усмотрению.
Корпус с блоком питания. Тут как говорится: «На вкус и цвет, товарищей нет!». По корпусу в общем, я вам не советчик. А вот блок питания элементарно. Чем выше цифорка на нем стоит (обычно на блоке есть наклейка где написано большими цифрами и буквами, например: 420W). О том, что и сколько ест, позже.
Привод. Ну … тута вам пройдется у людей поузнавать, отзывы почитать да и просто выбрать что бы писал или просто читал нужные форматы (CD, DVD ±, HD-DVD, многослойники или «блюрей»).
Ну вот вам и принцип покупки системника "своими руками". Надеюсь, что эта написанная мною ахинея кому нибудь поможет. Ветка периодически будет дополняться новой конкретной информацией, так что если хотите окунуться в дебри железа - МИЛОСТИ ПРОСИМ. 8)
Начнем:
