Как из 24 вольт постоянки сделать 12вольт?
  • Автор темы Автор темы чип
Кинуть один толстый провод от перемычки в кабину.
И на этом форуме не раз разжёвано, и на многих других ресурсах, и, в конце концов, каждый мало-мальски грамотный автоэлектрик скажет - при заметной нагрузке (магнитола, телевизор, сумка-холодильник) при таком подключении получается перекос разряда/заряда АКБ. Вам их не жалко? Тогда - пожалуйста. Только другим не советуйте.
Сирена 24 вольта- как преобразовать в 12 вольт?
автор уже ответил
Понятно. Жаль, что автор не отписался. За то у меня есть такой вот вопрос. Если не по теме, дайте пожалуйста ссылку, куда перенаправиться. Купил когда то 24 вольтовую сирену с мелодиями на грузовик. Но установить так и не пришлось. А вот теперь хочу это дело использовать как сигнализацию в легковом авто. Сами понимаете, там 12 вольт. Кить ее на 12 вольт не знаю? Нужен совет.
сделать генератор, затем на повышающий трансорматор и дальше по стандартной схеме
так попробуйте подключить...90% что она будет работать и от 12 вольт
Истинная правда. Подтверждаю на собственном опыте. Пока не приобрёл для своего "татарина" мощный блок 24-12 вольт, постоянно страдал от недозаряда одного из аккумуляторов.
:tehnari_ru_942: Остальные 10% остаются на - згорание, не функциональность. Ок! Попробую подключить.
:tehnari_ru_509: А таки работает! Или на коробке не там галочку поставили или ....?:tehnari_ru_325:
или просто от 24 вольт она бы погромче работала просто.
а он недостатка напряжения редко что сгорает.
а можно ли из блока питания компьютера что то сотворить?
