asco
Banned
- 2 Фев 2011
где ваши варианты?Автор уже как год назад нашёл решение и не отписался.
A я продолжаю обсуждать варианты, может кому и подойдёт.
И на этом форуме не раз разжёвано, и на многих других ресурсах, и, в конце концов, каждый мало-мальски грамотный автоэлектрик скажет - при заметной нагрузке (магнитола, телевизор, сумка-холодильник) при таком подключении получается перекос разряда/заряда АКБ. Вам их не жалко? Тогда - пожалуйста. Только другим не советуйте.Кинуть один толстый провод от перемычки в кабину.
Понятно. Жаль, что автор не отписался. За то у меня есть такой вот вопрос. Если не по теме, дайте пожалуйста ссылку, куда перенаправиться. Купил когда то 24 вольтовую сирену с мелодиями на грузовик. Но установить так и не пришлось. А вот теперь хочу это дело использовать как сигнализацию в легковом авто. Сами понимаете, там 12 вольт. Кить ее на 12 вольт не знаю? Нужен совет.автор уже ответил
так попробуйте подключить...90% что она будет работать и от 12 вольтПонятно. Жаль, что автор не отписался. За то у меня есть такой вот вопрос. Если не по теме, дайте пожалуйста ссылку, куда перенаправиться. Купил когда то 24 вольтовую сирену с мелодиями на грузовик. Но установить так и не пришлось. А вот теперь хочу это дело использовать как сигнализацию в легковом авто. Сами понимаете, там 12 вольт. Кить ее на 12 вольт не знаю? Нужен совет.
:tehnari_ru_942: Остальные 10% остаются на - згорание, не функциональность. Ок! Попробую подключить.так попробуйте подключить...90% что она будет работать и от 12 вольт
Особенно! Мой на 36 литров ест 8 ампер.Специально для него делал блок исключающий его работу без заведенного двигателя.холодильник
:tehnari_ru_509: А таки работает! Или на коробке не там галочку поставили или ....?:tehnari_ru_325::tehnari_ru_942: Остальные 10% остаются на - згорание, не функциональность. Ок! Попробую подключить.
Ну и от 12 тоже не хило волает!или просто от 24 вольт она бы погромче работала просто.
а он недостатка напряжения редко что сгорает.
Сколько угодно! Погуляйте по соответствующим темам на форуме. Удачи.а можно ли из блока питания компьютера что то сотворить
