Как из кухни сделать гостиную?
  • Автор темы Автор темы Kalter
Высота больших фасадов, полагаю, 716мм?
Размеров фасадов не дождался. Ладно. Как вариант
Суть. Если фасады №1 лежмя по высоте сходятся с ящиками, то можно их вот так положить. Открывание вниз на газлифтах (есть специальные именно на открывание вниз) или на барном кронштейне. Пользоваться ими реже, чтоб уменьшить шансы отломить. И останется перезаказать два фасада со стеклом №2. Взяв их размеры по факту. Ну а высокие тумбы резать или нет. Тут сами решите.
Я не думаю, что переделка открытия дверей что то изменить....я думаю, тут всё надо менять, и конструкцию и возможно цвета....к сожалению.
Человек должен сам понять, что легче продать это и заказать новое, нежели заниматься ерундой с сомнительной переделкой. Нужно, чтоб он подошел к этому решению. А для этого нужно проверить все возможные варианты. А поворотом дверей, я просто хотел уронить высоту тумбы, как этого и желает ТС. Не более.
Благодарю за размышления. Подумаю над вариантом продажи, но, как и говорил, эта конструкция с весьма специфическими размерами и цветами, и если кому-то подойдет по вкусу, то это будет большой удачей.
Если вдруг кому интересно... Продать так и не получилось. Пришлось переделать. Заменил только белые узкие двери на другие. Черные подрезал на станке, не подкопаешься. Срезал 20 см. сверху и убрал цоколь. Поставил на ножки, которые убрал поглубже. Создается впечатление, что теперь висит в воздухе. Сейчас на кухню не похоже совсем.
    56.6 KB · Просмотры: 108
Действительно, очень даже достойно получилось. В целом удачно сочлось, смотрится единой композицией. У Вас , батенька, неплохое чувство вкуса
И правда, очень оригинально придумали!
