Как из музыкального центра убрать лишнее?
  • Автор темы Автор темы Gordeev
Gordeev
29 Сен 2012
Здравствуйте, уже неделю читаю этот форум и так хочется всё это понять,научиться и сделать что нибудь самому :) (особо хочется хороший усилитель ), но покупать детали пока не решаюсь - вдруг не получится и всё сожгу. будет очень досадно:) вот и решил пойти иным путем, при помощи которого смогу хоть мал-мал вникнуть и понять из нужного ли места у меня растут руки :))
Суть же в том что у меня есть полуживой м. центр. настройки,эквалайзер,часть клавиш не работают. диски вообще давно не читает. вот и хотелось бы всё это из него удалить :)) сделать максимально компактно оставив лишь только усилитель и приделать к нему регулятор громкости.
Вас же очень прошу мне помочь, так как я в этом вообще не разбираюсь и не знаю с чего начать.
Муз. центр как я понял имеет блок питания 80 W и две tda2052
    52.2 KB · Просмотры: 779
    164.1 KB · Просмотры: 891
    198.9 KB · Просмотры: 324
    80.5 KB · Просмотры: 483
    124.8 KB · Просмотры: 427
Тут нужно из центра необходимое удалять, а не лишнее :) Выпаять микросхемы усилителей мощности 2052 и их обвязку (пленочные конденсаторы и резисторы имеющие соединение с выводами этих микросхем), а так же демонтировать с платы выпрямительные диоды блока питания. Потом аккуратненько перенести их на новую печатную плату, с новыми же электролитическими конденсаторами. Старые электролитические конденсаторы из центра не брать, они наверняка подсохшие.
Смотрите эту тему, тут Валерий выкладывал рисунок печатной платы для TDA2052, там и рисунок расположения деталей на плате есть с обозначением номиналов.
как я понимаю этот рисунок платы только для одной микросхемы,мне их надо будет сделать две? на данной плате я насчитал 8 конденсаторов, это все электролитические и на сколько они вольт (только у двух увидел на 35 V )?
Да, две платы, но можно на одном куске стеклотекстолита вытравить дорожки под обе микросхемы, если так покажется удобнее. Электролитические конденсаторы вольтаж которых не указан взять на 50 вольт. За пленочные конденсаторы можно не беспокоится, просто возьмете те, которые стоят на плате музыкального центра.
А какие из них пленочные? Те которые не в кружочках на 0.1мкФ?
И еще один,наверно глупый вопрос - а качества звука не ухудшится ?
Да, которые не в кружочках, те должны быть пленочные (иногда ставят керамические). На Вашей четвертой фотографии они на переднем плане, зелененькие такие.
Качество звука не ухудшиться, если схему один в один перенести на другую плату. Единственное, что я сделал бы по своему на новой плате, это чуть более широкие дорожки проводников питания, так, на всякий случай.
Одно плохо, на плате Валерия не получиться использовать резисторы со старой платы. На плате музыкального центра они горизонтально установлены, а на той плате вертикально, для чего нужны длинные выводы. Таким образом, старые резисторы использовать не получится. Тут либо плату самостоятельно разрабатывать, либо новые резисторы покупать.
а возможно это сделать навесным монтажом? живу я в маленьком городе и плату для травления мне не купить в связи с тем что радиомагазинов просто нет. а конденсаторы я буду приобретать в ремонтной мастерской. и если делать навесной то и эти резисторы наверно получится приткнуть :tehnari_ru_942:
если проблемы с платой и прочим и навыков в радиоэлетрониике маловато, предложу тебе иной вариант, не заниматься вот этим выпаиванием, перепаиванием и так далее, берешь датащит своей микрухи смотришь куда подается входной сигнал, смотришь через какие резисторы либо конденсаторы он подается, находишь их у себя на плате припаиваешь туда так же переменный резистор на 50-100Ком для регулирования громкости, и воаля все работает,у меня тоже был двд со встроенным усилом, тоже хотел вытащить микрухи все перепоять, психанул напаял кучу проводов и он отлично работает пользуюсь им только как усилителем, а теперь его еще и друг купить хочет)
спасибо за совет, но я хочу в другой корпус это все поместить, в максимально маленький, что бы как можно меньше места занимал на столе.
Ну тогда перепаивай все это дело))
навесным монтажом можно)
Вот если сможешь восстановить работу центра, тогда есть чем гордиться.
я его в сервисном центре забрал, он там "отказником" был. у него вроде проц с ума сошел. в общем специалисты его сделать не смогли. а мне и подавно :)
Если с фольгированным текстолитом напряженка, можно на обычном сделать, на стойках. Насверлить отверстий, запрессовать в них куски толстой медной проволоки, и на них распаивать детали, соединяя выводы обрезками изолированного провода. Я раньше много чего так делал, даже радиоприемники собирал на стойках и передатчики.
