Как измерить силу тока?
х@кер
4 Янв 2012
всем здорова. Помогите пожалуйста. как мне измерить силу тока в цепи мультиметром? КакУЮ КНОПКУ включать? через какие выхода измерять
Переключить Ваш мультиметр в режим измерения тока.
Прочитать инструкцию к Вашему мультиметру.
Прочитать инструкцию.
вот посмотри тут Как пользоваться мультиметром? - Статьи
мультиметр аль амперметр в цепь включается последовательно с нагрузкой, в разрыв провода.
на китайских мультиметрах нужно переставлять плюсовй щуп в другое гнездо, и ток меряют до 10ампер, но при этом не давать нагрузку больше 5-10 секунд, иначе мультик выйдет из строя.
И ни в коем случае не пытайтесь измерить ток источника питания, подключившись щупами мультиметра к выходу БП. Многие так делали и выбрасывали потом совсем новенькие подгоревшие мультики.
а на какие выходы подключать? Куда красный провод а куда черный?
Чёрный к общему гнезду, оно там одно. Красный - в соотв. гнездо измерения тока. Оно обычно маркируется "А", "мА".
тут есть 2 выхода через которые я измеряю напрежение: COM и второй тут написано V и KHz. А третий есть - EXT
Напишите модель вашего тестера
Так у вас токоизмерительные клещи. Измеряют ими одев "щуп" на провод, перед этим настроив прибор в режим измерения тока. У вас получится измерить с хорошей точностью только большие токи, так как предел измерения начинается от 200А
Да, с прямым измерением токов облом. Придется измерять напряжение на внешнем шунте или обзавестись другим мультиметром.
