Как наклеить стекло на телефон, если в упаковке нет тряпочки и липучки?
  • Автор темы Автор темы Foma
Foma
4 Сен 2018
Всем привет. Нужна консультация и ваше мнение. В общем приобрёл защитное стекло на телефон, но комплектация из дешёвых, только стекло в наличии. Как наклеить стекло в таком случае, когда нету тряпочки и липучке? Что посоветуете?
p.s. Тряпочку не проблема найти, а в качестве липучке можно использовать скотч?
...в качестве липучке можно использовать скотч?
Нет.
Скотч имеет разную оптическую плотность и даст мутные разводы под стеклом. К тому же его клейкий слой недолговечен. Для клейки стёкол и тачей используется специальный акрилловый клей с УФ отверждением. Технология сложная и требует применения специальных материалов и оборудования. Дойдите до СЦ, там всё сделают.
Николай, ты не понял для чего скотч - стекло держать.
В аптеках продаются спиртовые изопропиловые салфетки, для обезжиривания прекрасно подходят.
ТС, вот как клеить
Как я отстал от жизни... Уже появилась новая технология поклейки плёнок и стёкол, а также видосы по обучению.
Мой приятель-ремонтник мобилок несколько лет назад купил специальный станок для этого дела. Теперь он останется без работы. ;)
Хорошее стекло не нуждается ни в чём - протёр пыль, обезжирил и ровно положил стекло, оно само приклеится)))
наклеил себе на днях стекло, заявлено было 5D, оказалось ХЕР-З ( тупо прямое), поюзал пол дня снял нахрен, на теле офигенная ольбофобка, а на стекле полное Г а не ооибофобка,
думаю может плёнку гидрогель припердячить
ТС, вот как клеить
Именно так всегда и клеил. Делал замочки из скотча и как дверку прикладывал стекло к экрану. 99.9% что стекло ляжет отлично.
Вопрос был не о правильности наклеивания, а как быть, если в комплекте только стекло и больше ничего нету)
Главное, что бы в помещении было как можно меньше пыли, тогда можно обойтись и без липучки, но и скилл тоже должен быть)
