Простое универсальное зарядное устройство
  • Автор темы Автор темы DTS
Сосед сказал что резистор найдет. Нужно в корпусе место под радиатор обнаружить. Вы говорили , что нужно как минимум 100х100 радиатор. У меня как бы под рукой есть оребренный 150х125х7 и ребрами 20мм с шагом 11мм. В каком то блоке охлаждал П214. Так подозреваю что это слишком большой и тяжелый.
В корпусе делал карман что бы провода прятать. карман из алюминиевого листа 0,5мм имеет 3 собственных стороны и две стороны использовано корпуса. Площадь приличная а вот толщина не очень. Но учитывая что на этот карман дует куллер то как бы и ...
Если КУ202 прикрутить прямо на стенку кармана? Можно его прикрутить на кусок алюминия 75х35х10 и уже эту пластину к корпусу кармана. Во время работы в кармане проводов не будет и вентиляция таки должна быть. Нужна так сказать необходимая достаточность.
    67.7 KB · Просмотры: 161
    84.2 KB · Просмотры: 90
Должно быть строго наоборот.
А какая тогда может быть причина?
Вроде бы и у транса от ИБП когда к первичке добавить обмотку на 17В то немного вибрации додает. Или это я немного перепутал с вариантом когда этой обмоткой срезается часть первички и напряжение увеличивается во вторичке. Тогда из за срезания и шумит.
То этот много обмоточный точно шумит больше с добавлением витков на первичке.
Р
Радиаторы что под рукой
*афро американский* в самый раз.
А изолировать от корпуса радиатор нужно если зарядник будет ставится на корпус автомобиля, при этом будет подключён китайский показометр, ведь там идёт привязка через минусовую шину и в случае если корпус зарядника будет контачить с шасси (массой) автомобиля, то минус потечёт мимо амперметра, в результате на показометре нули, а аккумулятор уже булькает. Можно конечно сделать высокие пластиковые или резиновые ножки и тогда , в случае если зарядник стоит на кузове авто - ничего не произойдёт. В случае если зарядник стоит на полке и шнурки свисают под капот , то контакта корпуса зарядника с кузовом авто -нет по умолчанию, по этой причине и весь этот сыр-бор с изоляцией от корпуса . Ведь по сути нужно создать условия при которых не возникнет ложных показаний приборов и не возникнет контакт там где он не нужен.
может обмотки в противофазе подключены, при добавлении витков первичной обмотки должно напряжение на вторичной обмотке снижаться, ведь увеличивается коэффициент трансформации.
Намек понял.
Да напряжение на вторичке при добавлении витков на первичке уменьшается. Значит не в противофазе добавляется. Но гул присутствует.
У БП для шурика там сознательно в противофазу включил для повышения напряжения на вторичке. Вибрация как бы оправдана или понятна.
Попался проволочный ППБ-1В 1276 4,7кОМ. Но тестер не дает показаний на клеммах. Есть щупами пробовать по проволочке то показывает. Получается, что както отгорели контакты от навивки проволочки.
Так же обнаружил ПП3-43 6К8С и ПП3-43 К47С. Рабочие даже та пара что с разбитыми корпусами
Так же попался ПП3-11 4,7кОм (вместо ОМ значок нарисован)
Все правда с регулировкой под отвертку.
И вот такой попался СП3-33-44 А0,2547КК спаренный.
