Как настроить локалку на роутере?
n1ce2010
13 Мар 2012
роутеры в основном d-link, нужно настроить локальную сеть для доступа пользователей на сервер статистики и использование dc
все просто
нужно взять роутры и настроить их))))
а если по делу - то как то не очень понятно - какие роутеры? какие сети? где находятся сервера? где клиенты?
все просто
ну написал роутеры д-линк же. возьмем стандартный dir 615.
а что именно о сети нужно знать ? сервера провайдера в москве, клиенты по пушкинскому району. я не говорю о частном случае, меня интересует вопрос в целом.
если хотят помощи - то задают нормально вопрос
от модели маршрутизатора зависит - какой функционал он несет
сеть между комнатами по витой? или зданиями по оптике? или по wan?
мой экстресенс мне как пояснил:
есть клиенты в офисе№1
им нужен доступ к офису№2, где есть сервер
нужно обеспечить доступ клиентам в офисе №1 до сервера в офисе №2
в качестве пограничных маршрутизаторов используются обычные бытовые маршрутизаторы
собственно мой ответ такой:
на таком оборудовании можно поднять впн-канал, но он будет не очень надежный...
в идеале использовать аппаратные средства для поднятия vpn ну или програмные..
про общий случай - то по нормальному поднимают впн...
ну или если не нормально - то пробрасывают порты для входящих с определенных адресов (но как по мне - не вариант)
на сервер статистики ПРОВАЙДЕРА
клиенты получают локальную сеть при отсутствии баланса на лицевом счете, но через роутер - нет.
какую настройку нужно выполнить на роутере ( если интересует модель, то D-Link DIR615)чтоб иметь доступ к локальной сети через маршрутизатор ?Вот что меня интересует
