Как настроить локалку?
Ночной
24 Янв 2011
Приветствую, друзья!
У меня такой вопрос: есть офис - одна комната, в ней ADSL-модем с роутером и Wi-Fi (D-Link DSL-2640), подключен интернет (2 компьютера к модему через витую пару, ноуты через Wi-Fi). Вторая комната находится недалеко от первой (бухгалтерия) где надо поставить интернет и включить в локалку через модем, который стоит в первой комнате. Как это сделать? Есть ли смысл тянуть и туда витую пару? Как это сделать? Каким образом во второй комнате с одной витой парой из первой подключить два компа (стационарный и ноут) к общей локалке?
Заранее спасибо!
1. тянуть туда витую...там ставить коммутатор...если надо будет вафлю туда - то или пытаться словить с 2640 или ставить точку
2. взять точку доступа - поставить в бухгалтерию и ловить 2640 ею....а комп соединить или напрямую с точкой или опять же через коммутатор
То есть получается так:
1. я тяну туда витую от ADSL-модема с 1-й комнаты и подключаю его к коммутатору;
2. от коммутатора я кидаю два витых на два компа в бухгалтерии и все работает.
Я правильно понял?
Я правильно понял?
да :) :) :)
Я правильно понял?
а можно тянуть 1 витушку (4 пары) и распарить на концах, а где надо удлинить... работаю с этим каждый день, и как дешевый и быстрый вариант работает не разу не хуже ели не нужен гигабит :)
экономия 100р :tehnari_ru_707:
овчинка выделки не стоит
по одному кабелю на 2 ПК реально, а вот удлинять не советовал бы, лучше укоротить
