Как освободить диск С?
Статус
Система какая? Откройте от имени одмина.
что значится система какая,система чего,и как это открыть с помощью админа?
Windows 7, я уже прочитал...
значит пробуем так: пкм (правой кнопкой мыши) по значку установщика программы, в появившемся контекстном меню выбираем "Запуск от имени администратора".
вобщем я все таки поудалял,ненужных файлов,и места освободилось,но ноутбук всеравно тормозит,я решил переустановить,начал переустанавливать,получилось так,что я не переустановил а просто установил еще одну систему,только на локальный Д.
как мне сделать так чтоб все снести с компа,все системы все файлы,и установить заново виндус 7
как мне сделать так чтоб все снести с компа,все системы все файлы,и установить заново виндус 7?
при установке Оси просто выберите диск "С", а не "D".далее форматирование в NTFS и следуйте процессу установки.
а после установки форматните диск "D" прям из под винды. и будет вам счастье.
нет товарищ специалист,не получается.
вставляю диск,выходит окошко с запросом на какой диск установить винду,нажимаю на С,снизу выходит восклицательный знак с сообщением,нажмите сюда чтоб,узнать причину.нажимаю туда,а там пишется вобщем что места нет,на счет форматирования никак не могу найти как это сделать
А отформатировать не судьба?
форматирование происходит после выбора диска на который хотите ставить ось.
попробуйте удалить раздел "С" и снова создать.
ну а как это делается я про форматирование,на установочном диске,я не нашел такой функции,
в свойствах локальных дисках тоже нету такого
в управлениях дисками нажимаю правой кнопкой на диск С но там слово форматирование бледное,ну не нажимается.
нет такой функции удалить диск С
когда доходишь до разделов - там надо выбрать раздел - нажать кнопку D (это удалить ) и потом на C создание нового....
а если форматирование - при выборе раздела и продолжение установки - ты увидишь что предлагается форматирование в различном формате....
нажал,только звук выходит такой динь
а там еще есть такая надпись,чтобы изменить разделы,перезагрузите компьютер с установочного диска,а как это сделать с установочного диска
а установочный это с дистрибутива ОС ..
так как у вас виндовс 7 ,то - то когда дошли до разделов диска вам надо выбрать кладку "настройка диска" - и там уже будет "создать" - "форматировать" или "удалить"
там есть только обновить и загрузить,а вот настройка нету
если на жать на загрузить то там выходит окошко загрузка драйвера.
и пишется:для установки драйвера устройства,необходимого для доступа к жесткому диску
я сам на эти грабли попался.. если вылазит окно с требованием драйвера..
значит у вас плохо записан дистрибутив.. точнее говоря есть правило которое позволяет правельно писать семёрку на болванки..
вопервых из изо надо писать программой ImageBurn обязательно ставить галочку на проверку после записи.. во вторых надо писать со скоростью 2х не выше.. и диск должен быть DVD-R ..
если нарушить одно из этих правил, появится ошибка Чексумм которая повлечёт за собой ошибку чтения диска и винда при установке потребует драйвер СД-рома..
так что пишите диск заново..
так как это всё нарушает правила форума 3.2 советую модераторам раздела, топик закрыть..
ренат 2112
Советую установить корректную сборку винды, а обсуждение путей изменения существующего дистрибутива запрещено правилами данного форума. Тема закрыта.
Статус
