Как открыть доступ к папке
<<Respekt>>
11 Ноя 2008
Люди добрые, подскажите пожалуйста! У меня такая проблема:
Я закрыл общий доступ к очень важной мне папке, чтоб по локальной сети не могли открыть другие пользователи. Прошло время и у меня полетел Windows, ну я и переустановил его, совсем забыв за то, что я закрывал доступ к папке. Теперь я не могу её открыть!!! Может кто знает, как эту папку открыть? Буду очень благодарен за помощь!!! Заранее спасибо.
Сервис - свойства папки - вид - использовать простой общий доступ стоит?
Дело в том, что в свойствах отоброжается что в этой папке о байт информации, а место на жёстком потерялось ровно столько, сколько она и весила.
Попробуй еще в свойствах папки: доступ, безопасность - там посмотреть. Можно также например доступ - дополнительно - вкладки доступ, аудит, владелец поюзать...
У меня немного не так было. Висту снес, поставил ХР, а после Висты осталась папка весящая (судя по свойствам) ~ 4,5 гиг. Захожу в нее, все подпапки (скрытые в т.ч.) - пустые..
Ничего не получается, может есть каки-нибудь проги для открытия таких папок?
Так она совсем не открывается, или открывается, но выглядит пустой? Не совсем понятно просто...
Она совсем не открывается, Пошется: нет доступа. Отказано в доступе.
Попробуй те же манипуляции (см. выше), только в безопасном режиме. Там же попробуй ее переместить в свой профиль (админский) , - в папку document and settings и там открыть. Не поможет, значит нужно софт специальный искать..
Как зайти в безопасный режим, забыл.
при загрузке винды.....до появления полоски загрузки винды нажать несколько раз F8
Спасибо за помощь. .... Удалено. Ссылки на сторонние форумы запрещены Правилами
А разве я тебе не так говорил?
При загрузке жать F8 Выйдет загрузочное меню
Если англ - выбрать save режим
Делаешь следующим образом: заходишь, свойства папки/доступ/открыть общий доступ к этой папке, применить/разрешить изменение файлов по сети, применить. Затем перезагружаешся, жмёшь F8, заходишь в безопасный режим, открываешь папку и копируешь файлы.
Спасибо зо советы, я всётаки достал всю информацию таким методом:
Мой компьютер\сервис\свойства папки\вид\ и убираем галку с пункта "использовать простой общий доступ к файлам" и нажимаем ок, дальше правой кнопкой (по папке которой нужно открыть) свойства,безопастность,добавлям себя и ставим галачку Полный доступ
Если не получится,то нажимаем кнопку Дополнительно и назначаем там владельца,себя,и ставим галочку "Заменить владельца ..."
КириллMad, на дату постов посмотрите.
