Как отремонтировать усилитель в магнитофоне "Аэлита РМ-240С"?
  • Автор темы Автор темы nik1999
Та в первую очередь надо проверить выходные транзисторы( усилителя мощности) . Они должны стоять на большом радиаторе. Обычно они в первую очередь и сгорают.
А каким образом их проверить.Тестером?
Конечно ))) . Любым тестером или цифровым мультиметром. Здесь особой роли не играет, главное- проверить, или нет пробоя между выводами. На стрелочном тестере при пробое стрелка полностью отклонится ( как при замыкании щупов )
Вы меряли напряжение на БП.
Написали что оно 17,5 в.
Это в какой момент? С включенными или выключенными батарейками?
Та при чём здесь БП? Напруга есть на нём, значит всё гуд. тут дело не в БП , надо проверить выходные транзюки
Для начала, попробуйте подключить от батарей, что при этом происходит (есть ли звук, какие-то помехи) и замерьте ток потребления.
Магнитола старая, поэтому неплохо было бы заменить в ней все электролитические конденсаторы, даже если они и работают сейчас, гарантии нет, что завтра какой-то выйдет из строя и снова придётся ремонтировать, послезавтра другой... и так, пока вам не надоест и вы не выкините этот аппарат... :)
Та при чём здесь БП? Напруга есть на нём, значит всё гуд. тут дело не в БП ...
А при том что
...магнитола включается,сильно гудит,но светодиод не загорается.сзади на магнитофоне есть кнопка выбора питания.если её нажимать светодиод загорается и тухнет,а в колонках слышно рыпение...
Если бы проблема была только в выходных то при переключении питания было бы тоже самое то есть ТИШИНА.
И гудение транса в этих моделях мафонов слышно только при перегрузке или коротыше на выходе БП. Отсюда и мои вопросы о напряжении.
А как измерить ток потребления?
Последовательно с батареей включите мультиметр в режиме измерения тока.
На плюсовом выводе конденсаторов С18, С19 измерьте напряжение и скажите какое.
Включите питание от сети и померьте, на сколько падает напряжение.
Всем спасибо разобрался.Отремонтировал эту Аэлиту.Нужно просто было заменить конденсаторы по питанию.:closed:
