- 19 Мар 2012
А если колонки отключить? Транс тоже гудит?
Иманно так.
Та в первую очередь надо проверить выходные транзисторы( усилителя мощности) . Они должны стоять на большом радиаторе. Обычно они в первую очередь и сгорают.
Конечно ))) . Любым тестером или цифровым мультиметром. Здесь особой роли не играет, главное- проверить, или нет пробоя между выводами. На стрелочном тестере при пробое стрелка полностью отклонится ( как при замыкании щупов )А каким образом их проверить.Тестером?
С выключенными.Вы меряли напряжение на БП.
Написали что оно 17,5 в.
Это в какой момент? С включенными или выключенными батарейками?
А при том чтоТа при чём здесь БП? Напруга есть на нём, значит всё гуд. тут дело не в БП ...
Если бы проблема была только в выходных то при переключении питания было бы тоже самое то есть ТИШИНА....магнитола включается,сильно гудит,но светодиод не загорается.сзади на магнитофоне есть кнопка выбора питания.если её нажимать светодиод загорается и тухнет,а в колонках слышно рыпение...
Для начала, попробуйте подключить от батарей, что при этом происходит (есть ли звук, какие-то помехи)
А как измерить ток потребления?и замерьте ток потребления.
Последовательно с батареей включите мультиметр в режиме измерения тока.А как измерить ток потребления?
