Как переустановить Вин11?
vonweitem
8 Окт 2023
Приобрели комп с предустановленной Вин11.
При первом включении и создании учетной записи по ошибке вместо 21 года задали 12. Теперь имеем тотальный "родительский контроль" по малейшему поводу, что и мешает пользоваться, и выбешивает сверх всякой меры..
Можно ли откатить ОС назад, к первозданным настройкам? И если "да", то каким способом?
Заранее благодарен.
Если точки отката есть то по ним , но это ничего не даст если изначально был задан 12-й .
Спасибо за ответ.
Совершенно верно, откат ничего не даст.
Я неточно выразился: не откатить, а переустановить ОС.
ОС была предустановлена, а в комплекте к компу дистрибутив (как в незапамятные времена) не прилагался.
И как теперь быть?
Скачать образ ос с офсайта, установить ос, при подключении к интернету ос сама активируется.
Или же можно выйти из этой учетки и создать другую.
Попробуйте для начала на сайте Microsoft.com дату рождения поменять, если я правильно понял посыл.
Как вариант, да: https://account.microsoft.com/account
Второй вариант, это скопируйте все данные на какой-нибудь сторонний носитель (на всякий случай), и выполните смену учетной записи на локальную:
1. Зайдите в Параметры — Учетные записи — Ваши данные.
2. В разделе «Параметры учетной записи» нажмите «Войти вместо этого с локальной учетной записью».
3. Прочитайте предупреждение и нажмите «Далее».
4. В следующем окне потребуется ввести желаемое имя локальной учетной записи и пароль (необязательно, если требуется вход без пароля).
5. После подтверждения произойдет выход из системы, а уже следующий вход будет осуществляться в локальную учетную запись. Все данные из предшествовавшей учетной записи Майкрософт будут сохранены.
Отсюда
Значит на диске имеется раздел Recovery. С его помощью можно восстановить систему до значений по умолчанию. Параметры - Восстановление, там можно поискать. Либо загрузиться с диска восстановления.
Если учетная запись майкрософт, то переустановка в этом случае не поможет, данные сохраняются на сервере майкрософт. Можно их поменять на сайте майкрософт в личном кабинете.
Ну так, вроде как, даже при использовании мелкосфтовской учетки данные хранятся в системе (в директории OneDrive). Поправьте, если я не прав.
Даже Recovery не поможет, т.к учётка регится в MS , ( это если через инет) , загрузиться с LivCd и поправить, я думаю правильней будет..
Можно конечно и Reg File поправить, но это будет не легко для постера
