Чтобы сделать полную переустановку с сохранением всего (кроме устанновленных программ), тогда читай это пособие
Переустановка Windows
Стандартная переустановка Windows
Как показывает практика, нередко при работе может возник¬нуть ситуация, когда система Windows в результате неполадок перестает запускаться, и единственным выходом остается полная переустановка системы. В этом случае пользователь обычно вы¬полняет стандартные действия, приведенные ниже.
1. Перенос всех данных пользователя с логического диска С:
на другой логический диск (если таковой имеется) или на иной
носитель информации (CD, flash-drive и пр.).
В частности, для Windows XP необходимо целиком скопировать папку C:\Documents and Settings\имя пользователя, в которой хранятся:
■ документы (папка VM о и документы);
■ шаблоны (папка \Арplication Data\Microsoft\UIa6.'iOHbi);
■ избранные ссылки Internet (папка \Избранное)
■ адресная книга Outlook Express (папка \Application
Data\Microsoft\Address Book);
■ база сообщений Outlook Express (папка \Local Settings\
Application Data\ldcntities\{na6op_символов)\Microsoft\
Outlook Express}.
Аналогичные файлы для Windows 08, в свою очередь, хранятся в следующих папках:
■ документы (папка СЛМои документы);
■ шаблоны (папка C:\Windows\Application Data\Microsoft\
Шаблоны);
■ избранные ссылки Inlernet (папка C:YWindows\Ii36paHHoe)
■ адресная книга Outlook Express (папка C:YWindows\
Application Data\Microsoft\Address Book);
■ база сообщений Outlook Express (папка C:\Windows\Local
Settihgs\AppHcation Data\Identities\(Ha6op_CHMBOJiOB)\Micro-
soft\Outlook Express).
2. Далее необходимо проверить, не списывались ли в другие
каталоги диска С: какие-либо полезные файлы (драйверы, инстал-
яяционные файлы различных программ, документы и пр.). Если
таковые имеются, также сохранить их на другом диске.
3. После этого необходимо убедиться в наличии инсталляци¬
онного диска с регистрационным кодом для требуемой версии
Windows. Желательно, чтобы этот диск был загрузочным.
4. Затем нужно отформатировать диск С:- Для этого следует
перезагрузить компьютер с использованием загрузочной дискеты
(способ загрузки системы - с дискеты, с CD-ROM, с винчестера -
задается в BIOS) и указать в командной строке следующую ко¬
манду:
format с:
5. Следующий шаг - задать в BIOS способ загр>зки системы с
CD-ROM, после чего вставить инсталляционный СО И перезагру¬
зить систему.
6. После этого нужно следовать всем указаниям программы
инсталляции Windows. По завершении установки следует пере¬
записать скопированные ранее каталоги с личными файлами на их
прежнее мест.
Переустановка Windows без драйверов
Описанная выше процедура переустановки будет успешной только в Юм случае, если на все имеющиеся усфойства (материн¬ская плата, видеокарта, звуковая карта, модем, принтер) имеются диски с драйверами этих устройств.
Очевидно, при потере одного из этих дисков может возникнуть проблема в процессе инсталляции, если программа установки Windows не сможет подобрать по своей базе устройств драйвер, например, на видеокаргу.
Выход из этой ситуации нельзя назвать очень простым. Веро¬ятно, в этом случае следует обойтись без форматирования диска С:. Алгоритм действий пользователя для данной ситуации приве¬ден ниже.
1. Прежде всего, необходимо скопировать на диск С: для удоб¬
ства дальнейшей работы файловый менеджер, например Norton
Commander (NC). Его файлы будут находиться в папке C:\NC,
выполняемый файл - C:\NC\nc.exe.
2. Следующий шаг - перезагрузка системы в режиме команд¬
ной строки. Для этого в процессе перезагрузки нужно нажать F8 и
выбрать вариант Command prompt onlv (Только командная стро¬
ка). После этого, когда ноявшея приглашение командной строки,
нужно указать команду вызова NC:
C:\NC\nc.exe
3. Далее необходимо переименовать папку C:\Windows, на¬
пример, на C:\Windows.OLD (переименование в NC - клавиша
F6). Кроме того, нужно удалить системную папку C:\Program
Files (удаление в NC - клавиша F8).
4 Теперь, коша системы Windows на компьютере нет, необхо¬дим* вставить инсталляционный компакт-диск и перез а грузиться. В процессе инсталляции, когда установочная программа будет спрашивать, где находятся драйверы того или иного устройства, нужю указывать системную папку C:\Windows.OLD\Systein, либо (а случае неудачи) C:WVindo«s.OLD\System32. Именно в тгих каталога* хранятся файлы с расширением DRV, т.е. драйверы установленных, в Windows устройств.
