Как переустановить Windows с сохранением данных
  • Автор темы Автор темы ALEXRAW
ALEXRAW
27 Янв 2008
Как переустановить Windows чтобы все программы,драйвера,ну короче все что есть на компьютере,осталось
Никак. Когда переустанавливаеш винду то желаемый атрибут это форматирование ситемного диска (тоесть где винда стоит). Можно тока скинуть на другой локальный диск (если у тебя их два на компе, типа Ц и Д), но это будет тупое копирование файлов и дрова этим ты не спосёш
ну все программы, придется переуустановть. А винду без форматирования оставить а поставить поверх... Ну минус этого, в том, что многие проблемы остаются при этом.
в старой винде запускаешь установочный диск с виндой, тыкаешь в УСТАНОВИТЬ ВИНДУ. в следующем окне выбираешь ОБНОВЛЕНИЕ. И всё, установщик обновляет системные файлы и реестр. При этом не трогает твои проги)
При исталляции винды, разумеется сохраняешь необходимую инфу, проги все равно придется ставить по новой, а вот дрова можно сохранить при помощи соответствующей программы, например одна из них MyDrivers - сохраняет абсолютно все дрова вплоть до драйвера на принтер и восстановить их можешь сразу после переинсталляции винды запустив эту же прогу..
Чтобы сделать полную переустановку с сохранением всего (кроме устанновленных программ), тогда читай это пособие
Переустановка Windows
Стандартная переустановка Windows
Как показывает практика, нередко при работе может возник¬нуть ситуация, когда система Windows в результате неполадок перестает запускаться, и единственным выходом остается полная переустановка системы. В этом случае пользователь обычно вы¬полняет стандартные действия, приведенные ниже.
1. Перенос всех данных пользователя с логического диска С:
на другой логический диск (если таковой имеется) или на иной
носитель информации (CD, flash-drive и пр.).
В частности, для Windows XP необходимо целиком скопировать папку C:\Documents and Settings\имя пользователя, в которой хранятся:
■ документы (папка VM о и документы);
■ шаблоны (папка \Арplication Data\Microsoft\UIa6.'iOHbi);
■ избранные ссылки Internet (папка \Избранное)
■ адресная книга Outlook Express (папка \Application
Data\Microsoft\Address Book);
■ база сообщений Outlook Express (папка \Local Settings\
Application Data\ldcntities\{na6op_символов)\Microsoft\
Outlook Express}.
Аналогичные файлы для Windows 08, в свою очередь, хранятся в следующих папках:
■ документы (папка СЛМои документы);
■ шаблоны (папка C:\Windows\Application Data\Microsoft\
Шаблоны);
■ избранные ссылки Inlernet (папка C:YWindows\Ii36paHHoe)
■ адресная книга Outlook Express (папка C:YWindows\
Application Data\Microsoft\Address Book);
■ база сообщений Outlook Express (папка C:\Windows\Local
Settihgs\AppHcation Data\Identities\(Ha6op_CHMBOJiOB)\Micro-
soft\Outlook Express).
2. Далее необходимо проверить, не списывались ли в другие
каталоги диска С: какие-либо полезные файлы (драйверы, инстал-
яяционные файлы различных программ, документы и пр.). Если
таковые имеются, также сохранить их на другом диске.
3. После этого необходимо убедиться в наличии инсталляци¬
онного диска с регистрационным кодом для требуемой версии
Windows. Желательно, чтобы этот диск был загрузочным.
4. Затем нужно отформатировать диск С:- Для этого следует
перезагрузить компьютер с использованием загрузочной дискеты
(способ загрузки системы - с дискеты, с CD-ROM, с винчестера -
задается в BIOS) и указать в командной строке следующую ко¬
манду:
format с:
5. Следующий шаг - задать в BIOS способ загр>зки системы с
CD-ROM, после чего вставить инсталляционный СО И перезагру¬
зить систему.
6. После этого нужно следовать всем указаниям программы
инсталляции Windows. По завершении установки следует пере¬
записать скопированные ранее каталоги с личными файлами на их
прежнее мест.
Переустановка Windows без драйверов
Описанная выше процедура переустановки будет успешной только в Юм случае, если на все имеющиеся усфойства (материн¬ская плата, видеокарта, звуковая карта, модем, принтер) имеются диски с драйверами этих устройств.
Очевидно, при потере одного из этих дисков может возникнуть проблема в процессе инсталляции, если программа установки Windows не сможет подобрать по своей базе устройств драйвер, например, на видеокаргу.
Выход из этой ситуации нельзя назвать очень простым. Веро¬ятно, в этом случае следует обойтись без форматирования диска С:. Алгоритм действий пользователя для данной ситуации приве¬ден ниже.
1. Прежде всего, необходимо скопировать на диск С: для удоб¬
ства дальнейшей работы файловый менеджер, например Norton
Commander (NC). Его файлы будут находиться в папке C:\NC,
выполняемый файл - C:\NC\nc.exe.
2. Следующий шаг - перезагрузка системы в режиме команд¬
ной строки. Для этого в процессе перезагрузки нужно нажать F8 и
выбрать вариант Command prompt onlv (Только командная стро¬
ка). После этого, когда ноявшея приглашение командной строки,
нужно указать команду вызова NC:
C:\NC\nc.exe
3. Далее необходимо переименовать папку C:\Windows, на¬
пример, на C:\Windows.OLD (переименование в NC - клавиша
F6). Кроме того, нужно удалить системную папку C:\Program
Files (удаление в NC - клавиша F8).
4 Теперь, коша системы Windows на компьютере нет, необхо¬дим* вставить инсталляционный компакт-диск и перез а грузиться. В процессе инсталляции, когда установочная программа будет спрашивать, где находятся драйверы того или иного устройства, нужю указывать системную папку C:\Windows.OLD\Systein, либо (а случае неудачи) C:WVindo«s.OLD\System32. Именно в тгих каталога* хранятся файлы с расширением DRV, т.е. драйверы установленных, в Windows устройств.
Этот текст сканирован и был распознан прогой, за некоторые непонятные слова прошу меня извинить.....)))(((
Запуск и выключение компьютера
Помогите пожалуйста!!! Кудато-залезла сама не пойму. Вроде создавала удаленное рабочее место, наверно не туда залезла.?! При включении и выключении выходит окно не такое как было раньше: на синем фоне при запуске :выберите учетную запись, при выключении :на синем фоне окошко выключение, перезагрузка, ждущий режим. Сейчас выходит одинаковое окно с выбором множества действий а при запуске еще и пароль требует, хотя его нет и входит без пароля. Как мне вернуть прежний вид, такой мне неудобен и не нравится?????? ПОМОГИТЕ!!!!:eek::confused::mad:
Пуск - Панель управления - Учетные записи пользователей - изменение входа пользователей в систему
