Как починить динамик?
Andreii732
6 Янв 2011
Достался мне здоровый динамик но ему слабо говоря хана,а выкидывать жалко,помогите кто чем может,и да такой вопрос сколько в нем ват и какое сопротивлени???
За ранее спасибо
    128.2 KB · Просмотры: 439
    148 KB · Просмотры: 548
    105.5 KB · Просмотры: 354
    132.6 KB · Просмотры: 407
КинаП 2А-11. 35-3000Гц.12 Ом. 10-12 Вт.
А как его реанимировать можно???
конечно можно.
Диффузор клеенный-переклеенный, "ремонтировался" неоднократно.
Проверяй, катушку, жива или нет. Если жива, то можно только заклеить (снова) диффузор, отцентрировать катушку и все.
ПВА+промокашка, я так диффузоры клеил, остальное уже посоветовали, чтоб расклеить(разобрать динамик) я использую растворитель
Спасибо,уже начал клеить,кроме дифузора все ок
Кто нибудь подскажет подойдет ли к ниму усилитель на TDA 7294???
И какое питание понадобится усилителю
Этот динамик с большой чуйкой,хорошо подходит к ламповику
Лампы у меня в городе не достать,мне интерестно TDa 7294 подойдет ли она и какой размер корпуса необходим для этого динамика ???
Динамик старинный и 7294 его просто порвет.Ну если слушать не очень громко то можно. Терпимо будет звучать от усилителя 5 - 10 Вт. Удачи.
Он от семи ватт орать будет. По поводу не достать не надо чикпук,интернет же есть или я с глюком говорю? А корпус под него надо по результатам измерений считать
Любой , я например сделал корпус для 12" дина из корпуса старого ТВ Рекорд
Ослабла его чуйка, альнико размагнитился за такое время. Проклеить, намагнитить и оформить в комповый бас с ретрозвуковым окрасом....
Комповый бас получится с бочечку. Кинап помните?
