Как подключить 12 светодиодов по 3в?
  • Автор темы Автор темы lakey
lakey
19 Ноя 2019
Доброго времени суток. Нужен ваш совет.
Сделал своему сыну шкафчик-гараж из дсп, с разного размера секциями под его машинки, фото к сожалению не додумался сделать, но не в этом суть.
Была идея организовать в 12 секциях освещение. Чисто технически сделано. В "потолке" вмонтированы светодиоды ( далее СД), провода скрыты в теле дсп и выведены в отдельное пространство, недоступное ребенку. Но как это все подключить?!
Знаю, что СД 3х вольтовые. Я попробовал половину (6 шт) подключить к двум обычным батарейкам соединенными последовательно, в итоге светятся не все СД, и с разной мощностью света.
Подозреваю, что батареек не хватит, тем более, если подключить все 12шт. К тому же, после окончательной сборки, доступа к проводке и к элементам питания не будет. Я думаю запитываться от сети, и чтоб к шкафчику подходило уже маленькое напряжение, а не 220. У меня есть блоки для зарядки смартфонов (5в,1а), есть какие-то блоки питания (9в,1а; 24в,?а).
На 3в ничего нет. Может посоветуете как понизить напряжение с этих блоков, хватит ли их? По сколько подключать эти светодиоды, так как я пробовал провода 6-ти штук смотать в два пучка - плюс и минус - и так подключал, может и от батареек работало бы долго, но я упустил что то?!
Возьмите абсолютно любой блок питания, от смартфона вполне подойдёт.
Каждый светодиод подключите через отдельный токоограничивающий резистор, рассчитав его по закону Ома.
Если не знаете номинальный ток светодиодов - примите его 20 мА.
Точно так же и от батарейки. Я бы взял литиевый аккумулятор от телефона и заряжал его "лягушкой".
Ну и считайте: 12 светодиодов по 20 мА - 240 мА, подойдёт абсолютно любой блок питания от телефона, меньше 350 мА я не помню даже самых древних :)
Резисторы 270-330 Ом при напряжении 5 вольт.
Спасибо! Теперь я справлюсь)
а ты prima уверен что у топикстартера диоды по 20мА он же писал что 3х вольтовые, да и диоды тоже разные бывают, от 10 до 100мА меж прочим не считая составных (например в телеках по 6вольти почти по 150мА) да и вообще, как так то можно советы давать?
Можно без резисторов обойтись, если светодиоды объединить в последовательные цепочки, к примеру, если использовать БП на 9В, то параллельно можно включить 4 цепочки, по 3 последовательно включенных светодиода в каждой. Главное, чтобы мощность БП была достаточной для питания всех 12 светодиодов.
можно.. я к примеру на очки поставил инвертер, но нужно всегда понимать, что паралельное соединение диодов фактически не допустимо, так как даже одной партии диоды могут иметь разные токи, что в паралелльном соединении может пагубно влиять на их работу, а именно свечение.. а ставить к примеру на 12 диодов 12 резисторов, тоже не вариант, лучше прибегнуть к старой доброй формуле, три диода паралельно и группы последовательно, 4 группы это 12 вольт, и ток нормальный (в пределах) и вольтаж подходящий..
    46.4 KB · Просмотры: 150
Не можно :)
Тоже не можно :)
Сколько уже говорено, для нормальной работы светодиодов необходимо использовать либо стабилизатор тока, либо токоограничивающий резистор.
Конечно не вариант, но один резистор на последовательную цепочку из 3х или 4х диодов вполне можно поставить.
lakey , Вы хоть фото своих светиков дайте, для более предметного разговора.
Не можно :)
Тоже не можно :)
а народу в китае пофигу, клепают и клепают.. чё говорите? не можно? ща станет можно... ещё раз говорю.. группами паралельно по три диода, в каждой группе по 4 диода 12 вольт.. всё отлично и без резисторов работает..
    43.4 KB · Просмотры: 169
    71.2 KB · Просмотры: 48
20 мА номинальный ток, лучше взять 15 мА. Но без замеров фактического падения напряжения на ваших светиках и напряжения ваших БП схему и номиналы резисторов не подсказать. Увы.
У тех производителей кто клепает на "пофигу" светильники долго не живут, сейчас в засилии светодиодных светильников особенно заметно, что ресурс у дешевых ламп/светильников крайне низок.
А вообще, для питания светиков используют либо БП с гасящим конденсатором, который физически не может превысить рассчетный ток, либо БП со стабилизацией по току, если обращали внимание, то на этих БП указан широкий диапазон выходного напряжения, но фиксированное значение тока. А на лентах на 12 В или модулях на 3 светодиода рассчитаных на 12 В обязательно есть резисторы, просто их не всегда видно.
lakey, для простоты сборки лучше выбрать вот такую схему соединения. Использовать 12 В БП. Резистор для каждой цепочки будет 75 Ом. Прикидочно.
    11.6 KB · Просмотры: 24
Ночник в ванной светит уже лет 13, не выключаясь, 4 светодиода параллельно, потребляемый ток 40 мА. Налобный светильник с линзой, для ремонта часов, 2 светика параллельно питаются от 3 шт. ААА. Пока живые. Я не утверждаю что это правильный режим, просто хочу сказать что все не так страшно и некоторые отступления от норм и правил всегда допустимы. ))
Всегда считал, что конденсатор ограничивает не ток, а заряд, проходящий за один цикл по цепи ;)
Разряженный конденсатор в идеале имеет нулевое сопротивление, а заряженный противоположной полярностью предыдущей полуволны в цепи переменного тока даже отрицательное сопротивление.
