Как подключить ноутбук к компьютеру?
  • Автор темы Автор темы Amstron
Статус
Большое спасибо у меня теперь всё в порядке
Таже проблема...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею проблему аналогичную той, что решается в данном разделе.
Просьба к 01pump помочь. Выполнил первые шаги по Вашей инструкции и вот ссылка на ЛОГ:
http://exfile.ru/82463
какие мои следующие действия?
Mololot_off,
Выполните еще стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip) и лог утилитки Hijackthis
Mololot_off,
Что то я ничего не вижу в логах. Уточните суть проблемы.
01pump,
При запуске винды выпрыгивает оконце, где написано "ошибка при загрузке loio.jho".
Ошибка возникла после того как Каспер удалил какой-то троян....
Mololot_off,
Попробуем выполнить это:
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
ExecuteRepair(7);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажать "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
После перезагрузки проверьте наличие выпрыгивающего оконца.
01pump, сделал как Вы сказали. Повисел минут 5 без рабочего стола, не перезагружался. Я уж было подумал, что умерло... Однако все прошло адекватно, теперь оконце с ошибкой не выскакивает.
А системка моя от вирусов чистая???
Mololot_off,
В логах ничего подозрительного нет. Почему я и уточнял про ошибку. :)
Здравствуйте, при загрузке, сразу после приветствия, выдаёт окно "RUNDLL", в котором написано "Ошибка при загрузке loio.jho не найден указанный модуль"
http://exfile.ru/87919
Nazy, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('loio.jho');
 DeleteService('96EW');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\96EW.sys');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
 ExecuteRepair(6 );
 ExecuteRepair(16 );
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
Nazy, в логе порядок.
удачи!
Статус
