Как подключить ноутбук к компьютеру?
  • Автор темы Автор темы Amstron
Статус
Запустите снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставить текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet001\Services\obvious');
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\CurrentControlSet\Services\obvious');
 RegKeyResetSecurity('HKLM', 'SYSTEM\ControlSet003\Services\obvious');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\FONTS\7CEF5.com');
 DeleteFile('loio.jho');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','TempCom');
 DeleteFile('C:\RESTORE\S-1-5-21-1482476501-1644491937-682003330-1013\rise.exe');
 DelCLSID('{28ABC5C0-4FCB-11CF-AAX5-21CX1C642131}');
 ExecuteSysClean;
 ExecuteRepair(6);
 ExecuteRepair(16);
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки скачайте этот http://exfile.ru/67794 файл и сохраните его в одной папке вместе с файлом 1c23.exe Затем запустите этот скачанный файл makar.bat Компьютер перезагрузится!!! (при выполнении этого возможно появятся сообщения об ошибках-на них не обращайте внимание)
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
Макаревич,
В логах нормуль.
Еще эти заплатки установите (залатаем дырки от червей сетевых)
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=0d5f9b6e-9265-44b9-a376-2067b73d6a03
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=6f8ae0aa-fd68-4156-9016-bba00149793c
http://www.microsoft.com/downloads/...FamilyID=eeafcdc5-df39-4b29-b6f1-7d32b64761e1
И если у вас больше нет вопросов, то закончим.
большое Вам спасибо!!!!
Mikl, В AVZ выполните скрипт
Код:
begin
 DelBHO('{6D125299-C2A9-4DBC-BEC3-6F7124E39A41}');
 DeleteFile('C:\Profile\NetworkService\Local Settings\Application Data\smss.exe');
 RegKeyParamDel('HKEY_USERS','.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Tok-Cirrhatus');
 RegKeyParamDel('HKEY_USERS','S-1-5-18\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run','Tok-Cirrhatus');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\MsSip1.dll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinTrust\SubjectPackages\MS Subjects 1','$DLL');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\MsSip2.dll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinTrust\SubjectPackages\MS Subjects 2','$DLL');
 DeleteFile('C:\WINDOWS\system32\MsSip3.dll');
 RegKeyParamDel('HKEY_LOCAL_MACHINE','SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WinTrust\SubjectPackages\MS Subjects 3','$DLL');
 DeleteFile('C:\Profile\АДМИНИ~1\APPLIC~1\FieryAds\FieryAds.dll');
 DeleteFile('C:\Profile\Администратор\Шаблоны\A.kotnorB.com');
DeleteFile('C:\windows\tasks\At1.job');
BC_ImportDeletedList;
BC_Activate;
ExecuteSysClean;
end.
Произойдет перезагрузка. После перезагрузки выполните скрипт 2 и выложите лог virusinfo_syscheck.zip
Выполнил скрипт, комп перезагрузился, сообщенме с ошибкой "loio.jho" снова вылетело.
Вот virusinfo_syscheck.zip
Ещё у меня что то с мышью, через PS/2 её совсем не видно, а чтоб через USB работала нужно при каждом запуске выдернуть её и снова вставить...
Mikl,
Выполните это
Код:
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
01pump, спасибо. А на счёт мыши подскажите ?
У друга (подруги) вашу мышку подключали? На своем компе аналогичным образом подключите чужого мыша.
Так хоть можно выяснить что проблема:
1) В самой мышке
2) В разьемах материнки
Помогите ПОЖАЛУЙСТА.
у меня аналогичная проблема.
Здесь Скачать virusinfo_syscure.zip с exfile.ru
Код:
begin
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteSysClean;
end.
A-horror,
В логах чисто.
У меня ещё одна беда,дней 20 уже,
когда открываю диск D появляется окно: explorer.exe и в нём написано:
expiorer.exe-обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто.
Приносим извинения за неудобства.
Панель управления-Администрирование-Просмотр событий-Приложение. Найдите записи об ошибках explorer и открыв их перепишите указанный модуль, дающий сбой.
версия 6.0.2900.5512,модуль
xvid.ax,версия 0.0.0.0.адрес0x003dd11
это написано в Application Error
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:18 ----------
А в уведомлении Winlogon
Оболочка неожиданно завершила работу ,и программа
"explorer.exe",была перезапущена
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:24 ----------
Именно explorer я в списке не нашёл
версия 6.0.2900.5512,модуль xvid.ax,версия 0.0.0.0.адрес0x003dd11 это написано в Application Error
Переустановите видео-кодеки скачав K-Lite Codec Pack http://www.codecguide.com/download_kl.htm
Выберите Standart Full или Mega
А так же в свойствах проводника: Сервис -Свойства папки - вкладка "Вид" поставьте птичку "Не кэшировать эскизы" и перезагрузитесь.
Статус
