Как подключить ПТФ?
ha-ha-ha00
23 Окт 2018
Как подключить ПТФ?
Доброго дня всем! Помогите советом!! Поставил птф на авто и решил подключить все как положено. Купил родной блок включения светом с кнопкой включения птф, поставил. При нажатии загорается индикатор включения на приборке. Но , оказалось, что в самой прибоке отсутствует контакт на вывод управления реле птф. Как можно подключить реле к самому индикатору? Попробовал , а он гаснет
Обязательно через реле.
    15.4 KB · Просмотры: 96
