Как подключить светодиод к 12 вольтам?
х@кер
4 Янв 2012
всем привет у меня есть светодиод на сколько вольт не знаю я его хочу подключить к 12 В что мне для этого надо какой резистор на сколько ом ? Помогите пожалуйста заранее спасибо.
Если светодиод маломощный то резистор нужен сопротивлением ~1 килоом.
а как узнать на сколько вольт светодиод?
По модели.
Угадать.:) Для светодиодов определяющим параметром служит не прямое напряжение а максимально допустимая величина тока, протекающая через него. Падение напряжения на диодах даже одной серии - разное, именно поэтому не рекомендуется включать их параллельно. Оно (падение) составляет примерно от 2 до 4 вольт, рабочий ток от 20 до 300 ма в зависимости от типа.
Оно не все равно, если напряжение питания 12 В заведомо больше падения напряжения на переходе светодиода? Включите светодиод последовательно с резистором, включите питание, подключите вольтметр параллельно светодиоду и узнаете падение напряжения на нем :)
Режим питания постоянным током светодиодов является наиболее простым, при этом светодиод подключается к источнику питания через токозадающий резистор. Сопротивление этого резистора определяется из выражения:
R=(Uп-Ucд) / Iн ,где Uп- напряжение источника питания; Uсд-падение напряжения на светодиоде, значение которого от 1.0 до 3.0В; Iн- номинальный ток светодиода. Для популярных светодиодов серии АЛ102, АЛ307 независимо от буквы можно взять для расчета Iн=10 мА и Uсд=3 В.
