Как подключить вентилятор к БП от компа?
MaksKa12
14 Мар 2011
Имеется кулер 120мм, БП и провода разной длины. Вопрос в том, как правильно подключить вентилятор к БП (просто припаять?) и какой/как впаять выключатель (можно как на фото) вкл/выкл для вентилятора. Можно ли менять скорость вращения (можно не плавно, а режимами)?:tehnari_ru_1019:
  • pl57216-consumer_electronics_pcba_power_switch_and_led_pcb_category_gt_gt_consumer_electronic...webp
    26.5 KB · Просмотры: 719
Если у тебя блок питания от компьютера то кулер соединяй так: плюсовой провод кулера к любому из желтых проводов блока питания а минусовой к черному проводу БП....Выключатель как на картинке пойдет. можешь припаять его в разрыв плюсового провода....при этом у тебя должны быть замкнуты черный и зеленый провод между собой чтобы заработал блок питания. можешь подключить выключатель к зеленому и черному проводу при этом у тебя одновременно заработает БП и кулер.....
