Как подключить WiFi роутер?
hitarcher
Banned
20 Авг 2014
Добрый день! Такая проблема, есть роутер WR-841n в мануале написано, что у него есть 1 порт wan и 4 порта lan, скажите, а если нет возможность напрямую от провайдера подключить его к порту WAN, а есть просто сетевая карточка в сервере и вот от нее хотелось бы его подключить ? возможно ли это, если да то как ? Или расскажите как достучаться к роутеру через wan интерфес ?
Ничего не понял, хотя трезвый и пять раз перечитал(
я так понял что у вас там 2 сетевые карты на сервере? если да - то подключаете к второй сетевой карте и настраиваете сеть с маршрутизацией.
для этого проще к нему подключиться через обычный Lan порт.
хотя по хорошему нужно правильно поставить цель что необходимо получить
а мне кажется, что с таким уровнем подготовки не стоит лазать в страшные устройства именуемые сервер без уточнения, что куда и зачем, не стоит трогать настройки сетевых карт и т.д.
через wan достучаться легко. Достаточно зайти на роутер через lan и разрешить доступ через ван, если такая функция имеется. что касается первого вопроса то. да возможно, но смотря что делает ваш так называемый сервер. как вариант можно сделать общий доступ к интернету на второй интерфейс, выставить ip адреса на сетевухе и врубить туда уже роутер в wan порт, настроить роутер, как обычно учитывая что шлюз и сервер днс - адрес сетевухи в которую включаете.
уточняю, есть сервер с 3мя сетевыми, вот и хотелось бы подключиться через wan порт, но в роутере есть тупая проверка, если вводишь ай-пи из под сети на WAN интерфейс 192.168.х.х и также 10.10.х.х ну и любой другой, то оно не дает сохранить вылетает ошибка, что как бы ай-пи введен неравильно извините, сохранять настройки не буду! Далее, поднял на сервере dhcp то есть интерфейс wan в роутере получает ай-пи автоматом, тогда сохранят и можно зайти через wan и также прописать маршрутизацию, но это извращение, разработчики видимо хотели сделать какую-то защиту, а в итого сделали.......... Может как-то можно обойти именно в этом роутере такую фигню, если да то как ?
в целом конечно роутер прикольный, но вот эта тупая проверка, что невозможно ввести адрес локалки на wan-интерфейсе, конечно не очень, пришлось извратиться и поднять dhcp на сервере, тогда на wan интерфейсе получили автоматически 192.168.1.15, прописал в конфиге /etc/dhcpd.conf мак-адрес интерфейса и чтобы ему ай-пи постоянно выдавало 192.168.1.15, теперь вопрос, как подружить его с внешним миром ? я так понимаю теперь роутинг нужно прописать ?
есть интерфейс eth3: -> 192.168.1.1
есть роутер -> 192.168.1.15
с роутера пакеты нормально доходят на eth3 об этом нам говорит dcpdump
PHP:
04:33:58.037314 IP 192.168.1.1.56337 > 192.168.1.12.http: Flags [.], ack 12493, win 1281, options [nop,nop,TS val 642036 ecr 361004], length 0
04:33:59.486918 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [S], seq 3020663746, win 14600, options [mss 1460,sackOK,TS val 642398 ecr 0,nop,wscale 5], length 0
04:33:59.487146 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [S.], seq 378014693, ack 3020663747, win 5792, options [mss 1460,sackOK,TS val 361366 ecr 642398,nop,wscale 1], length 0
04:33:59.487216 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [.], ack 1, win 457, options [nop,nop,TS val 642398 ecr 361366], length 0
04:33:59.490203 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [P.], seq 1:740, ack 1, win 457, options [nop,nop,TS val 642399 ecr 361366], length 739
04:33:59.490455 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [.], ack 740, win 3635, options [nop,nop,TS val 361367 ecr 642399], length 0
04:33:59.495399 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [P.], seq 1:10, ack 740, win 3635, options [nop,nop,TS val 361368 ecr 642399], length 9
04:33:59.495471 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [.], ack 10, win 457, options [nop,nop,TS val 642400 ecr 361368], length 0
04:33:59.495651 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [P.], seq 10:156, ack 740, win 3635, options [nop,nop,TS val 361368 ecr 642400], length 146
04:33:59.495668 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [.], ack 156, win 490, options [nop,nop,TS val 642400 ecr 361368], length 0
04:33:59.495983 IP 192.168.1.12.42475 > 133.100.9.2.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:33:59.997142 IP 192.168.1.12.49506 > used-to-be-ntp.okstate.edu.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:00.501118 IP 192.168.1.12.50962 > time-nw.nist.gov.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:01.005081 IP 192.168.1.12.56272 > ntp.alaska.edu.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:01.508934 IP 192.168.1.12.58970 > bigben.cac.washington.edu.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:02.013093 IP 192.168.1.12.41420 > india.colorado.edu.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:02.516904 IP 192.168.1.12.43564 > 137.146.210.250.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:03.021021 IP 192.168.1.12.51919 > ntp1.sth.netnod.se.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:03.525326 IP 192.168.1.12.44568 > tick.uh.edu.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:04.028973 IP 192.168.1.12.36906 > time.nist.gov.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:04.532950 IP 192.168.1.12.48330 > 158.121.104.4.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:05.036944 IP 192.168.1.12.52031 > ntp-cup.external.hp.com.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:05.540928 IP 192.168.1.12.49886 > 216.133.140.77.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:06.044756 IP 192.168.1.12.49992 > sirius.mcs.anl.gov.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:06.548879 IP 192.168.1.12.52946 > 66.243.43.2.ntp: NTPv3, Client, length 48
04:34:07.956739 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [P.], seq 156:185, ack 740, win 3635, options [nop,nop,TS val 363484 ecr 642400], length 29
04:34:07.956784 IP 192.168.1.1.56341 > 192.168.1.12.http: Flags [.], ack 185, win 490, options [nop,nop,TS val 644516 ecr 363484], length 0
04:34:07.957005 IP 192.168.1.12.http > 192.168.1.1.56341: Flags [P.], seq 185:742, ac
но дальше сервера пока ничего не видит, загвоздка в том, как бы его заставить работать через шлюз openvpn'а ?
ой блин опечатался у роутера ip не 15 а 12..
если вы подняли dhcp на сетевке. то можно вырубить dhcp в роутере и подключать сетевую в lan порты. с eth2 в интернет ходит ведь? а куда подключен eth2? по идее вала етх2 ходит в инет маскарадом через етх1. я уже не помню как настраивается это дело.
Роутер переключить в режим работы "мост" (Bridge), и пакеты пойдут. Присваивать при этом, пусть и по dhcp, один и тот же IP роутеру - необязательно
собственно говоря вопрос закрыт - все подключил прописал маршрутизацию, настроил и работает, единственное в чем была проблема так в WAN интерфейсе, в нем невозможно назначить ай-пи адрес на интерфейс из локальных подсетей например 192.168.х.х, 10.10.х.х и т.д. пришлось поднимать на сервере dhcp, чтобы в wan на роутере добавился 192.168.1.х. скорее всего разработчики данного роутера не думали о том, что его возможно будут так подключать....
пакеты и так идут. вопрос стоит уже о маршрутизации в инет через сервак.
конечная цель была пустить траффик с роутера, через сервер, а с сервера через openvpn...
да и еще добавлю, роутер не поддерживает openvpn, но зато поддерживает pptp и разное в том же духе... поэтому при настроке openvpn снова пришлось извратиться...
интересно, а если зайти в роутер и отрубить эту проверку ? на валидность введенного ай-пи адреса ? Тока вот чем и как зайти ?
да нельзя его переключить в режим моста, он вообще заточен на то, чтобы от провайдера сетвой воткнули и он сам все настроит - WAN... ну а если провайдер раздает интернет через какой-нибудь pptp, то прописали там пользователя, пароль, а там где LAN(внутренний интерфейс для уже самого вай-фая) там свои настройки, свой dhcp для подсети и т.д. и т.п.
Или же pppoe подымать..... )))))
