Самоделкинец
- 11 Фев 2022
Как понизить напряжение диодами в моем случае??
Всем доброго времени суток. Короче говоря, нужно понизить постоянное напряжение с 8.5 вольт (напряжение полностью заряженных двух штук последовательно подключенных литий-ионных АКБ) до 5 вольт(напряжение питания усилителя звука). Подключаю 2 АКБ из-за того, что на одном АКБ 4.25 вольт теряется часть мощности усилителя, т.к. номинальное напряжение питания 5 в. Очень прошу помощи у знающих людей просветить и объяснить, как правильнее понизить напряжение питания до 5 вольт(макс 5,5в в даташите) в данном случае. Падение напряжения на имеющихся диодах около 480- 500мВ на каждом. Как я понял, диоды не понижают ток, а только напряжение, поэтому я хочу сделать с ними. И ещё прошу назвать примерный КПД и как вообще оно будет работать при разном потреблении тока усилителем
