Как понизить напряжение?
  • Автор темы Автор темы Amadeo
Amadeo
27 Мар 2011
После диодного моста имею 20в как можно понизить до 18 ?
И как обычно, для чего? А нужно ли? разница всего 2 вольта.
для питания tda2050/
Нет нужды понижать. Даташит одобряет.
колонки 4 Ома
Вместо тысячи слов.
Если вы не хотите идти к даташиту, то даташит придет к вам.
даже мало,я свою питаю +-22вольта........
на выходе имею 35ватт на 4оМа
Щас померил у меня вообще 25 в как снизить?
Это на холостом ходу или под нагрузкой?
Если на холостом, то подключите к каждому плечу мощный резистор 510 Ом, 2 ватта, и померьте.
Если напряжение не снизится, то можно поставить два моста на каждое плечо вместо одного (если обмотки раздельные). Это немного снизит напряжение из-за падения на мостах.
Если все равно много, придется отматывать с вторичек по несколько витков.
Поэтому не будем гадать, данные вашего блока питания в студию.
  • Like
Реакции: Maga
Две вторичные обмотки по 8 в ,2 конденсатора по 2200мкФ
2200 мало,нужно 3500на плечо,у меня 4х 3200 по 2кондисатора на плечо
Дайте схему двух мостов.
для моста усилителя???или что?
Вот для этого.
Стоп.
Либо мой калькулятор врет, либо ваш вольтметр врет. Две обмотки по 8 вольт, Откуда 2х25 вольт?
че то и я этого не заметил,так данные или фото трансформатора скажи пожалуйста.....
Стрелка стоит на 50
    38.9 KB · Просмотры: 287
Каждое ваше новое сообщение вгоняет в ступор. Научитесь пользоваться Цешкой. Если предел выбран 50 вольт для постоянного тока, то стрелка вообще показывает 30 вольт (на фото).
Этот блок питания двухполярный или однополярный?
Если он двухполярный, то такое напряжение на каждом плече, или между плечами?
между плечами,а 25в мне между плечами показывает мультиметр.
Тогда получается на каждом плече 12,5 вольт?
Этого даже мало, понижать ничего не нужно.
