Как правильно перепрошить биос?
kelmenci
17 Фев 2007
Как правильно перепрошить биос? Комп с Италии и там все по Итальянски!!! Я думаю что можна сдделать ето все на английском!!! Помогите пожалуйста кто знает!!! Заранее благодарен!!!
что именно вам нужно перепрошить... Биос материнской, или Виндовз :)
если материнская - тогда сайт производителя - скачиваешь прошивку и флешер - и вперед и с песней., если Виндовз ---) Go Microsoft.com ---)Language
Что ето такое биос в Виндовз? Флешер?
мать то какая? у каждого биоса своя методика...
уууууу... а вы уверены, что для этого биоса есть обновления... чё та IBM не очень спешит свои биосы обновлять... (наверняка мать интел)
А просто перевести на английский?
млин дык тебе винда нужна на английском или биос на английском ?
Мне нужен биос на английском, а то он на итальянском!!!
тогда хакер прав сомнительно что бы было обновление пиши точно модель матери попробуем поискать
скачай aida32 или everest может они пределят че за мать там..... ибм вообще тоскливо выглядело всегда в плане обновлений и апгрейда
Совместимость материнки и видеокарты
Купил на днях видеокарту GE FORCE 9600 GT 512/256bit GDDR3,поставил на мать FOXCONN NF4XK8MC-RS(NFORCE4,PCI-EX16),а она не пошла,комп даже биос не грузит,на мониторе моргает авария.Пробовал на других системах-идет.Вставляю старую ge force 7300 все работает.Может быть в разьеме дело,контакт плохой или еще что,или какой-то нюанс есть с совместимостью материнки и карты?Помогите!
Какая мощность блока питания?
На видеокарте есть дополнительное питание? Я просто ее не видел. Если есть, то оно должно быть подключено. На 7300 доп.питания нет, так как для видеокарты хватает того питания, что подается через PCI-Е.
Added 12.22.2008 23:12:59:
Узнал. Есть. На ведиокарте есть порт для питания. Порт 6-ти пиновый, т.е. имеет шесть контактов. Если блок питания старый, там не будет такого подключения. Вместе с видеокартой, должен был быть переходник с молекса на 6pin. Молекс - это то питание, которое вы подключаете к винчестеру и приводу: 4-х пиновый коннектор. Вы подключали питание к видеокарте?
Само собой,питание я подключал.Кстати у меня на блоке питания есть штекер для того чтобы подключить без переходника на прямую,ну и переходник есть.Пробовал и так и так.Пробовал вставлять и 420W(у меня 350),хотя на других системах и на 350W идет.
Отключите в БИОСе встроенную видеокарту, если такая есть на Вашей материнской плате.
Тоже прбовал,я надеюсь правильно,(если вы подскажете как точно правильно ,буду признателен)в настройке PCI/AGP-ставил disabled.И вот еще что,сравнивая 7300 и 9600,я заметил,что сама плата 7300 значительно толще,чем 9600.Может быть из-за этого сам разъем расперло и он плохо контачит.Если так,то подскажите,можно ли купить новый и самому его припаять.
Ну из этого ничего толкового не выйдет. За это берется даже не каждый сервисный центр. Да и порты найти сложнова-то будет.
Нет, если интерфейс одинковый - PCI-E, то они все одинаковы.
Но серьезно 7300 плата действитено толще на порядок.Вот еще что,на 9600 написано PCI-EX v 2.0,а PCI разъем на материнке v 1.0,в чем разница?
Возможно вы что-то не дописали: и первый и второй разъем под видео карту должен называться PCI-E.
Added 12.24.2008 08:12:30:
У этих разъемов обратная совместимость. PCI-E 2 будет работать на PCI-E 1. Единственное, пропускная способность шины будет равняться оной по спецификации 1.0, а не максимальной 2.0
