Как правильно переустановить Win XP без потери данных
  • Автор темы Автор темы Guest
Статус
G
Guest
Гость
Как правильно переустановить Винду без потери данных. Сам я делаю следущее: загружаюсь с диска, затираю старую винду без форматирования, при этом во время установки меняю имя пользователя на новое. Есть какие-нибудь другие варианты......?
.... лучше ставить с нуля., без всяких там заморочек. Вы же не Лицензионное ПО ставите.
если Вы ставите ее таким образом, то хотя бы нужно перед установкой зайти в безопасном режиме и постирать все системные папки с файлами, которые удалятся конечно. Так остается меньше мусора
я же говорю с нуля., отформатировал, и Мы снова Мир построим... :)
при чем тут форматирование, это последний вариант, а лучший вариант это первый: вы даже не заметите изменений в вашей Винде, все проги, документы и.т.д. будут на своем прежнем месте, а папка с прежней Виндой затерта, и установлена новая, даже сохранится папка "мои документы", просто нужно изменить имя пользователя во время переустановки, не нужно снимать HD, и тащить к своему соседу. Я считаю этот способ самым лучшим, хотя раньше форматировал весь диск. Попробуйте понравится..........
., да и теже глюки которые были в той винде - будут и в новой :), а все эти документы и т.д. можно руками прописать. вы же не лицензию ставите
Если бы я боялся за лицензию, то сделал бы следующее:
Как известно, лицензионная Windows XP при переустановке системы требует повторной активации. Чтобы этого избежать, достаточно перед переустановкой системы скопировать файл wpa.dbl, расположенный в папке windows\System32, например, на дискету - именно в этом файле хранится код активации. После переустановки системы, естественно, нужно будет заменить файл wpa.dbl на тот, что записали на дискету.
Jimmi67 , чушь какую то написал... человек еще в своем вопросе написал что он просто ставит дрогое имя пользователя.
От того что ее просто обновить или затереть обычным способ во время установки, толку мало, если система глючит она и дальше будет глючить. Мусор остается, файлы она не удаляет, весь мусор который оставлют программы, драйвера и т.д. остается. такой же мусор остается и в Documents and Settings и в Program Files. Форматировать надо. Ну или хотя бы как я писал, удалять файли вручную. Просто свои документы надо перенести\записать на другой диск\раздел на жестком диске.
System Volume Information - бывает глючный (не удаляется) фатать и смотри выше
да с System Volume Information бывают траблы...
Софт для тестирования компонентов системы (ПК)
Здесь будут собираться ссылки на программы-тестеры (программы для тестирования и определения работоспособности вашего ПК).
AIDA64 - программа для диагностики и мониторинга системы (имеет встроенные тесты для комплектующих ПК).
Скачать
FurMark - Одна из лучших утилит для тестирования стабильности разогнанных видеокарт и проверки возможностей их систем охлаждения.
скачать
PCMark05 - тестовый пакет, позволяющий оценить производительность всей системы и отдельных компонентов.
Скачать
3DMark 2006 - программа-тестер видеоадаптеров и всей системы в общем.
Скачать
Monitor Tester - название говорит само за себя(программа для тестирования мониторов).
Скачать
Memtest - программа для тестирования оперативной памяти компьютеров.
http://pchelpforum.ru/b28943/e592/
P.S. Собственно, все желающие могут пополнять эту тему различными видами программ-тестеров, но только пополнять!Обсуждение здесь не ведётся.
Video Card Stability Test - простенькая программка, дающая приличную нагрузку на GPU. Обладает небольшим размером по сравнению с тем же 3DMark06.
Качаем отсюда: http://www.freeware.ru/program_prog_id_14118.html
Денис Игоревич написал(а):
Нужна прога для просмотра температуры видеокарты,размером около 7-10Мв, 3DMark скачать не могу весит много,качаться будет вечность.Помогите чем сможете
Вот Riva Tuner 2Mb
pc wizard http://www.cpuid.com/pcwizard.php
Бесплатна, позволяет тестировать компоненты системы ПК, дает информацию о компонентах
SIW - System Information for Windows Бесплатна. дает информацию о компонентах
http://www.gtopala.com/ Имеется мульти язычная версия.
Статус
