Как правильно подключить все это добро?
7 Фев 2014
Есть два разьема один sata другой ide в разьем sata у меня подключены жесткий диск и dvd дисковод. Взял у знакомого дисковод и жесткий диск подключить их нужно через ide шлейф. На материнской плате выход под ide только один. Кто подскажет как все это добро подключить.
На один шлейф IDE можно повесить два устройства (у шлейфа три разъёма: один - в мат. плату, два - в устройства). На самих устройствах перемычкой (между разъёмами питания и данных) задать режим: для одного - Slave, для другого - Master. Либо Cable Select (CS) на обоих. Подсказку по положению перемычек ищите на корпусе или этикетке.
А потом не будут спорить жесткий диск ide и sata также и дисководы
О чём им спорить? Единственное - не знаю, какой у Вас BIOS: возможно, в CMOS Setup надо будет настроить совместную работу SATA и PATA.
