Как правильно свести земли на входе VU метра?
kabachok1994
23 Окт 2015
есть необходимость визуально отследить уровень сигнала как со входа так и с выхода усилителя, как правильно на железе свести in и out земли?
И ещё как правильно наушники притулить.
Спасибо.
Ёще вопрос, тот переменный резистор который отвечает за фон в усилителе, какой минимальной мощности можно применить?
Типовое напряжение накала составляет 6,3V, номинал этого резистора в схеме 1 кОм ( 1000 Ом ). По закону Ома находим ток - 6,3/1000=0,0063А. А по току и мощность, которую должен рассеять резистор - 0,0063Х6,3=0,04 Ватта. Вот и всё, делайте выводы))
Закон Ома надо знать, раз уж за усилитель решили взяться.
Одновременно? Или все таки через переключатель?
А разве выход связан с землей?
Здравствуйте! Подскажите как правильно будет. Схема лунч, первый пост. Есть необходимость прикрутить наушники на выход, допустим на 8 Ом будет стоять делитель на наушники, а АС 4-х омная, допустим, по случайности:cranky:, стоит на 4 Омном выходе и вот включили наушники и АС висеть осталась... Чем чревато?
Имелось ввиду, что одновременно нагружены будут выхода, на 4 и 8 Ом. Насколько "удобно ему будет играть"!:):)
Лампа к таким перегрузкам относится лояльно)) Изменится спектр искажений, коэффициент гармоник подрастёт, так как суммарное сопротивление нагрузки немного снизится. Можно подсчитать, но лень. Может быть даже, на слух разницу не заметите.
Но чтобы такого эффекта не было, стоит предусмотреть автоматическую коммутацию выходов. Штеккер наушников вставили в гнездо - АС отключились от выхода. Либо просто кнопку отключения АС поставить, в общем варианты есть.
Здравствуйте! Еще вопросик появился. Прикрутил китайский блютуз, как правильно подать сигнал на вход УНЧ, без селектора каналов. Т.е. подключал на прямую на вход, блютуз работает нормально, а когда подаю сигнал напрямую на вход, сигнал как-бы просаживается, отключаю выход блютуза сигнал нормально проходит. Поставить резисторы (типа гасящие) со стороны блютуза, тогда как их рассчитать?
Непонятно, чего и куда подключали.
Извините за каракули, усилитель включен, ВТ нет, подаю сигнал на вход с другого источника, сигнал как-бы в пол амплитуды, отключаю от входа ВТ, уровень сигнала поднимается.
    43.4 KB · Просмотры: 32
Теперь понятно. А что является другим источником?
