Как правильно устанавливать вентиляторы на боковую стенку системного блока?
Sector2000
9 Июл 2013
Привет, всем.
Подскажите, плиз, как правильно устанавливать вентиляторы на боковую стенку системного блока: на вдув или на выдув?
кулер в блоке питания откачивает из системы, кулер на видяхе тоже откачивает из системы, кулер проца продувает на проц....
Sector2000, в большинстве случаев на вдув.
Если планируется делать отверстие на боковой крышке корпуса, и ставить вентилятор, то думаю не надо этого делать, так как в большинстве случаев этот вентилятор приносит мало пользы и об этом много тестов в сети.
Многое зависит от корпуса.
Больше пользы если снять боковую крышку корпуса.
