Как припаять провода к динамику?
  • Автор темы Автор темы manuta25
manuta25
1 Апр 2015
Здравствуйте, господа! Помогите пожалуйста разобраться с проводами к динамику. У ребенка сломалась игрушка. Оторвались провода от динамика. Может можно их как то припаять?
    9.1 KB · Просмотры: 7,772
    14.2 KB · Просмотры: 1,105
на фото я наблюдаю только один оборваный провод, при наличии паяльника припаять можно
Эти провода я сама припаяла, не работает динамик все равно, может я не в те места припаяла? как понять какого цвета провода припаять по своим местам?
осмелюсь предположить. что к динамику идут два зелёных провода, а остальные два были оторваны в другом месте
Вполне возможно. Сейчас попробую припаять только зеленые. А эти зеленые провода куда паять подскажете? там четыре точки куда можно припаять их. Заранее спасибо!
И еще, сейчас между красным и черним вроде КЗ
ААА? А можно мне простым языком? Я так в этом плохо смыслю. Но сделать хочу.
Короткое замыкание. Припой растекся, и замкнул 2 площадки. Но на фото плохо видно, может там нормально все)
А с чего такая последовательность проводов?ИМХО- красный и черный по краям. И возможно, зеленые им параллельно, а средние выводи в динамике не задействованы.
А куда идут зеленые, к етой плате, или к светодиодам каким-то? Если к светодиодам, тогда параллельно.
Припой вроде не растекся, но вот последовательность меня саму смущает. Я припаяла по принципу главное припаять-авось заработает. Попробую тогда разные комбинации) Спасибо!
и если к плате, то что там есть?
Эти зеленые провода оба провода идут к плато, они оба где мой ср.палец на фото. Красный и черный припаяла к батарейкам, теперь светодиоды работают, а вот динамик не работает.
    12.4 KB · Просмотры: 112
Тогда зеленые на крайние выводи динамика. Но прежде чем паять, можно так просто приложить и послушать.
Динамик не работает,прикладывала и так и сяк, и припаивала. Не работает((( Наверное сдох(
Возможно. А есть еще оборванные провода, которые вы припаяли? Фото плохие, не разглядеть.
И про батарейки вы не сразу написали... Так что там вариантов...
Фото плохие да, пришлось сжимать их чтобы как то к вопросу прикрепить( оборванные провода только зеленые, черный и красный припаяла к батарейкам.
Сфотографируйте еще динамик с другой стороны, и макро контактов на динамике, и откуда провода ети идут, желательно с обоих сторон.
Они автоматически на форуме сжимаются.
проверьте динамик одной пальчиковой батарейкой, нужно кратковременно к выводам динамика с помощью провода подключить батарейку, при этом должен быть слышен щелчок, если динамик молчит - значит он мёртв (динамик должен быть отсоединён от платы, иначе есть вероятность что сгорит контроллер)
К сожалению, несжатые они у меня совсем на форум не грузятся-слишком большие.
    50.7 KB · Просмотры: 98
    8.5 KB · Просмотры: 85
    14.6 KB · Просмотры: 87
    16.2 KB · Просмотры: 78
    11.7 KB · Просмотры: 72
Мембрани нет на динамике?
