Как проверить пусковой конденсатор вентилятора?
  • Автор темы Автор темы Katy93
Katy93
17 Дек 2018
Здравствуйте в вентиляторе нужно проверить пусковой конденсатор.
Посмотрела вот эту статью.
https://tehnika.expert/klimaticheskaya/ventilyator/razborka-i-remont.html
Там нужно переключить на "микрофарад", однако в моем мультиметре вообще нет такого переключателя.
Как проверить?
С вероятностью 99.99% он исправен! А проверить можно хотя бы методом измерения сопротивления меняя полярность на мультиметре в обе стороны поочерёдно, но этот метод будет чисто показометром что возможно конденсатор исправен. А так надо ESR метр покупать. Хотя бы самый простенький за 500 - 700 рублей.
чисто показометром
Даже на стрелочном мультиметре ёмкость 0,85 микрофарад почти ничего не покажет. Так, совсем слегка стрелка дёрнется, можно и не заметить.
А на цифровом мультиметре такую ёмкость и не увидишь.
А конденсатор, почти наверняка, рабочий.
Сань, вспомни махонький фокус: человеческий глаз - высокочуствительный оптический прибор. В тёмной комнате тренированный человек чётко фиксирует импульс в два фотона!
Вместо показометра нужно использовать светодиод с батарейкой.
Лучше оба вы́вода конденсатора сначала в розетку 220 вольт, а потом дать кому нибудь за них дотронуться.
Так будет вернее и доходчивее. :lol:
Ты точно знаешь, в какой момент выдернешь кондёр из розетки?
Может как раз при переходе через нуль :)))
Тогда уж через диод его зарядить!
P.S. И на язык!!!
При 50 герцах, вероятность этого события стремится к нолю. Неоднократно в детстве это проверено на друзьях :krik: и доказано на практике (бедные МБМ-ы). :))):tehnari_ru_047:
Даже на стрелочном мультиметре ёмкость 0,85 микрофарад почти ничего не покажет. Так, совсем слегка стрелка дёрнется, можно и не заметить. А на цифровом мультиметре такую ёмкость и не увидишь.
Саня без проблем все можно увидеть и в стрелочном и на цифровом. Предел измерения только ставишь ближе к максимальному. И даже намного меньшую емкость.
При 50 герцах, вероятность этого события стремится к нолю. Неоднократно в детстве это проверено на друзьях и доказано на практике
Еще лучше эффект получался на электролитах с напряжением меньше чем в сети. :lol:
Ну всё... Понеслось... Изучение Метрологии по лайфхакам с Интернета. :fase:
Раз уж пошли таким путём, то может быть сразу начинать блог вести? Наверняка найдутся желающие посмотреть как девушка будет постигать основы Электроники современными прогрессивными методами. Глядишь, спонсоры подкинут деньжат на оборудование и расходники. ;)
P.s. Фотки с И-нета и видосы с Ютуба не катят, нужно делать свои. Всегда есть свои нюансы, которые нужно учитывать. Как организовать зрелищные спецэффекты тут уже сообщили.
Теперь по делу.
Не имея специального прибора для измерения ёмкости конденсаторов, для разового измерения лично я бы собрал вот такую схему:
На резисторе ожидаемое падение напряжения составит ~ 5 В, поэтому его мощность должна быть 0,25 Вт и белее. Далее по результатам измерения можно рассчитать ёмкость конденсатора.
Эта схема хороша ещё и тем, что позволяет проверить конденсатор в том режиме, в котором он буде работать в дальнейшем.
А если убрать резистор и подать постоянку, Вольт 30, то можно проверить кандер на пробой. 30 Вольт потому, что ЛБП на работе больше не выдает ;)
ПС. Это конечно примерно. Но за неимением нормальных приборов...
