Как проверить работоспособность компьютерного БП?
  • Автор темы Автор темы Horber
Horber
14 Дек 2010
В общем купил за 20 грн блок питания, исправность не гарантировали. Помогите его проверить на работоспособность и переделать под лабораторный.
Вот фото
    120.5 KB · Просмотры: 1,196
    116.3 KB · Просмотры: 515
нужно перепаять разъём питания
подсоединить напрямую 220 (без проводов с клеммами)
Ничего никуда паять не надо! Что за бред?
Обычный сетевой кабель от ПК в гнездо и в резетку.
Три фишки подсоединяются на ВКЛ питания (это ведь АТ БП)
Если есть подозрения на проблемность БП, тогда в цепь питания подключи лампочку на 220 В. Вообще то есть спец приборы сугубо для проверки БП - стОят не дорого. Если такового нет, проверяй мультиметром.
Подключай под нагрузкой. Старый СД, винт и тд.
Злой
ты видишь провода с клеммами ??
если не слепой то наверное видишь !)
так вот они включены последовательно питанию ( 220)
для кнопки включения !
чтоб их не коротить между собой (перепутает-будет КЗ), подпаять напрямую ( без них!)
олол
Так он запуститься просто так, или надо какие-то провода коротить?
те провода которые идут последовательно питанию нужно закоротить !
былиб фотки лучшего качества - сказал бы какие нужно коротить
Зеленый с чёрным замкни для запуска бп.
это те не АТХ
тут включения идёт от 220 , через кнопку ( без всяких PS-онов)
В общем скрутил я между собой коричневый с белым, синий с черным (те что от гнезд питания идут), Заработал! Только жужит очень и кулир еле-еле крутиться.:tehnari_ru_117:
Что может быть с ним не так?
кз на выходе ?
Не знаю, нагрузку я ещё не пробывал подключать...
Жужжит как именно? Может дросселя гудт или вентилятор запылился
Куллер снимал, чистил и смазывал - всё равно он крутиться очень медленно и гудит что-то стрёмно. Гул как у старого советского стабилизатора напряжения, только ещё стремнее.
Гул откуда-то от катушки что-ли идёт.
подключи нагрузку(по 10 процентов от номинала по каждой линии(3, 5 и 12)), если гул пропадет, то это дроссели.
В качестве нагрузки можно взять светодиод с соответствующими резисторами для каждого напряжения? А где кстати там 3 вольта?
