Как проверить работоспособность компьютерного БП?
  • Автор темы Автор темы Horber
нет, светик мало есть будет, лучше лампочки мелкие(например в автомагазе купить можно).
на молексе красный это 5 вольт, желтый-12, а на других разъемах есть оранжевый провод-это 3.3 вольта.
для 3 и 5 воль можешь взять 5 вольтоавые лампочки несколько штук, а на 12 купи автомобильную лампочку например от стопарей, там 21 ватт, вполне хватит.
Подключил 2 светодиода, к 5 и 12 вольтам через резисторы соостветствующие. От 12 нормально работает,а от 5 вольт мерцает с перебоями в такт жужжанию.:tehnari_ru_325:
Как это исправить либо вообще отключить канал на 5 в? Всё равно хочу его в регулируемый переделать. Ещё у меня почему-то 2 микры стоят
    101.5 KB · Просмотры: 532
вот так вот : переделал свой бп ....
у меня было 3микры))
это всё что должно отходить от 1ноги 494
    3.1 KB · Просмотры: 632
Так от которой всё-таки отрезать. Та что ближе к краю - KIA339P. а вторая KIA494P. И где у них отсчёт выводов начинается?
KIA494P-это аналог 494
    8.5 KB · Просмотры: 2,910
офф:
а что обозначает красная стрелка ?) просто Wики всегда удивляет)
Красная стрелка означает направление счёта :)
Извините, может я сильно тупой для этого, но мне нужно на пальцах.
    154.1 KB · Просмотры: 614
вот ещё фото. Если не тяжело, нарисуйте мне или напишите номнра резисторов на схеме.
    112.8 KB · Просмотры: 598
    104.2 KB · Просмотры: 328
Значит я должен отпаять R234, а вместо R235 поставить переменник на 4K7, я правильно понял?
    104.4 KB · Просмотры: 466
    80.6 KB · Просмотры: 143
я тебе в ЛС кинул ссылку ,почитай
Отпаял я r231 - приоритет защиты на шину 5 в. А также R234 - питание от 1 ноги идущее на выводы 5 в проводов. Все равно раздаётся какой-то назойливый треск где-то отсюда. Что с ним делать?
    175.1 KB · Просмотры: 199
