Как проверять резисторы, транзисторы, конденсаторы, провода мультиметром?
  • Автор темы Автор темы Katy93
Статус
Katy93
17 Дек 2018
Так как мультиметр у меня недавно, то соответственно есть несколько вопросов.
1.Как проверять резисторы?
2.Как проверять транзисторы?
3.Как проверять конденсаторы?
Я много видео видела кто-то использует постоянно напряжение вольты, кто-то прозвонку для проверки.
Поэтому нужно пояснение как правильно все это проверяется, а также хочу понять что означают цифры которые появляются на дисплее и как определить по этим значениям что компонент не поврежден?
В видео часто не объясняется все это. Автор просто подносит щупы смотрит на цифры и говорит, что компонент в порядке, а на каких основаниях делает такие выводы он не рассказывает.
А почему бы не спросить в комментариях под видео?
Катя, а как Вы определяете какой видеоролик надо смотреть? На Ютубе полно блогеров. Подавляющее большинство из них не имеют профильного образования. Как им можно верить?
P.s. А что Вы думаете об этом.?
Катюш!
Может быть, всё же, "макраме" и " вышивание гладью"?
На худой конец, "Как щи варить да пельмешки стряпать"?
Многим видео более 5 лет и авторы уже забросили свои каналы, я уже спрашивала они не отвечают.
Да никак смотрю все подряд, поэтому и спрашиваю как проверять компоненты. Про это мало, что говорят.
Катюш!
Можешь заняться, я не против.
Можешь заняться
Дык, я-то и это великолепно умею делать, и не только это, а ещё много чего в этой жизни освоил, в отличии от тебя.
А вот переходить на "ты" - не лучшая идея с твоей стороны.
То что я не умею пользоваться мультиметром, это не значит что я больше ничего не умею делать.
Со мной все ясно я не умею пользоваться мультиметром, но почему на этом форуме никто не умеет пользоваться мультиметром. Вопрос я задал обычный ничего сверхъестественного. Ответа я не получила, только сомнительные комментарии. Все понятно пойду на ютуб, там больше информации.
Отвечу на ваш вопрос. Именно там я научилась измерять вольты проводов. Если что-то можно применить на практике и это работает, значит информации можно верить и мне все равно есть техническое образование у автора или нет.
Форумчане, новичок спрашивает- мы отвечаем.
Нет желания отвечать- проходим мимо.
Поменьше иронии, побольше советов.
Катя, а как Вы определяете какой видеоролик надо смотреть? Как им можно верить?
Почему-то я не удивлён этому ответу. :fase:
Ютуб - это развлекательный видиохостинг с элементами образования. Все кому не лень могут постить туда своё видео. Может быть всё-таки книжечки почитаем? Ведь существует же образовательная литература по Электронике.
Если нужен ответ на поставленный в теме вопрос, то на него ответит наука Метрология. Это вопрос общего плана и объяснять принципы измерений на форуме никто не станет. В нескольких постах невозможно передать знания по целой науке. Если нужно спросить что-то конкретное - спрашивайте, постараемся помочь.
Куда прикладывать щупы прям целая наука. Мне за 15 минут на ютубе объяснили как измерить вольты. Я же не прошу школьную программу физики пересказать.
Это замечательно! Только не "вольты", а напряжение. Изменяемые физические величины: ток, напряжение, сопротивление, ёмкость, индуктивность и пр.
И что Вам это дало? Теперь на основе этих знаний Вы можете сделать заключение об исправности вышеперечисленных радиодеталей?
Если сопротивление предварительно неизвестно, выбираю на приборе диапазон - 200к. Щупы к выводам сопротивления. Смотрим показания. Если начальные цифры не изменились- переключаюсь на следующий диапазон измерений ближе к верхнему пределу. Здесь важно учесть, что если будите держать измеряемое сопротивление в руках, поджав к его контактам щупы прибора пальцами, то внесете в результат погрешность от сопротивления перехода палец/рука / вторая рука/второй палец. Чем сильнее будите давить, или вдруг вспотеют руки- показания изменятся резче и веселее.
Если показания вразы меньше, чем установлен диапазон измерений, то для более точных показаний, перейти на ближайший больший чем измеренное значение.
Здесь немного веселее в другом плане. Чаще всего сможете проверить только на наличие пробоя. Еще сможете измерить (по принципу проверки диода) биполярные транзисторы. Далее все зависит от прибора. Какой у вас? Некоторые имеют некоторые функции, которые не имеют другие и наоборот. Кстати, если биполярный будет составным, то увы, скорее всего только проверка на пробой.
Какие? И опять же, какой у вас прибор? (фамилию бы или картинку)
Мамадарагая!
Йачитальиплакаль!
Картинка прибора.
Тот же DT-830. На Ютубе полно видеороликов по работе с этим прибором.
Но нигде не объясняются результаты измерений и их погрешность. Измерения ёмкости и индуктивности с помощью этого прибора тоже нигде нет.
Мультиметр OT-INM12
Этим прибором можно измерить постоянное — переменное напряжение, сопротивление и ток. Есть так же и измеритель маломощных транзисторов, и прозвонка. Приборчик не плохой, но простенький. Емкость им не измерить. Ну, а как делать измерения, читайте выше. Там все правильно написано.
P. S. Ребята, нужно помнить, что этот раздел называется « Любые вопросы от новичков «. А по сему давайте как то будем помогать , а не тролить!
Мультиметр OT-INM12
Я уже писал как то! Одним мультиметром много не измерять! Нужен комплекс! К примеру тот же ESR метр оооочеееень поможет в этом. Пусть даже простенький за 700 рублей. Там вставляеш деталюху в разьём (пофиг что, хоть резистор, хоть транзистор, хоть конденсатор, хоть дроссель....) и жмакаеш кнопку, после этого прибор автоматом на дисплее покажет что это за деталюха, исправна она или нет, и некоторые данные транзисторов по переходам и структуру и кондёрчики на утечку и прочее. А если пошить его, то будет и вольты мерять!
Мультиметр OT-INM12
На приборе есть опция измерения коэффициента усиления. Соответственно вы сможете его измерить на исправном маломощном биполярном транзисторе. Ну и как уже писал
По поводу конденсаторов- измерения только косвенные. Только, по крайней мере первоначально, сопоставляя показания изменения значения и скорость изменения значения на индикаторе, заведомо исправного и тестируемого конденсаторов. Здесь "измерения" проводятся, как если бы вы измеряли сопротивление. Чем выше емкость конденсатора, тем более ниже диапазон измерения можно поставить.
Николай, уже персонально тебе говорю:
не желаешь вменяемо и без излишних эмоций отвечать-
лучше вообще не отвечай.
...парни, остальных тоже касается.
Статус
