Как работать с USB-накопителями из-под DOS (статья)
  • Автор темы Автор темы AlexZir
AlexZir
support
Команда форума
19 Авг 2007
Часто при подготовке компьютера к установке операционной системы или в ходе «аварийно-восстановительных работ» на винчестере возникает необходимость перенести достаточно большой объем данных на жесткий диск. Объема стандартной дискеты для этого категорически не хватает. Для подобных операций можно было бы использовать USB-флэш-диск или винчестер с USB-интерфейсом, но как это сделать, если поддержки USB-интерфейса в DOS не предусмотрено. Так есть ли возможность использовать USB-накопители в среде DOS?
Изначально поддержки USB-накопителей в операционной системе DOS действительно нет, но ее можно добавить самостоятельно. Для начала нужно создать обычную загрузочную дискету.
В Windows 98 это можно сделать, двигаясь следующим образом:
"Панель управления" -> "Установка и удаление программ" -> "Загрузочный диск".
В Windows XP создать загрузочную дискету еще проще: нужно просто отметить пункт "Копировать системные файлы" при форматировании дискеты.
На загрузочную дискету следует скопировать файлы USBASPI.SYS, USBCD.SYS, DI1000DD.SYS, MSCDEX.EXE и HIMEM.SYS. Скачать архив с этими файлами можно отсюда (размер файла 55 килобайт).
Драйвер USBASPI.SYS от компании Panasonic позволяет системе видеть подключенный к USB-порту USB-накопитель (винчестер, флэш-диск или привод CD-ROM) как устройство SCSI, поддерживает интерфейс USB 2.0 и корректно сканирует USB-контроллеры на компьютере, находя все устройства, к ним подключенные.
Драйвер DI1000DD.SYS от компании Novac поддерживает файловую систему FAT32, а также точно и правильно реагирует на ограничения ранних версий операционной системы DOS.
Драйвер USBCD.SYS от компании Panasonic позволяет системе видеть подключенный к USB-порту привод CD-ROM'а.
Драйвер MSCDEX.EXE от компании Microsoft обеспечивает работу системы с приводом CD-ROM.
Драйвер HIMEM.SYS от компании Microsoft поддерживает работу системы с расширенной памятью (XMS) компьютера.
Работа под DOS USB-флэш-диска и винчестера с интерфейсом USB
После того как на загрузочную дискету скопированы все указанные драйвера в файл CONFIG.SYS на загрузочном диске нужно добавить следующие строки:
DEVICE=HIMEM.SYS /TEST:OFF
DOS=HIGH
DEVICEHIGH=USBASPI.SYS /V /W
DEVICEHIGH=DI1000DD.SYS
Далее перезагружаем компьютер с дискеты. Драйвер USBASPI.SYS при загрузке предложит подключить к компьютеру USB-накопитель. Когда USB-накопитель будет обнаружен, для него будет выделен соответствующий логический том.
Вот что увидит пользователь на экране монитора в ходе загрузки компьютера, к USB-порту которого подключен USB-флэш-диск компании TwinMOS объемом 132 мегабайта:
Работа под DOS привода CDROM с интерфейсом USB
Работать под DOS можно не только с USB-флэш-диском или USB-винчестером, но и с подключенным к USB-порту внешним приводом CD-ROM с интерфейсом USB.
В этом случае в файл CONFIG.SYS на загрузочной дискете нужно добавить следующие строки:
DOS=HIGH
DEVICEHIGH=USBASPI.SYS /V /NORST
DEVICEHIGH=USBCD.SYS /D:USBCD001
А файл AUTOEXEC.BAT должен содержать строку:
LH MSCDEX.EXE /D:USBCD001
Современные накопители имеют достаточно большой объем и, в силу действующих ограничений ФС FAT32 на размер файла и их максимальное количество, форматируются в NTFS. DOS с данной файловой системой не работает, поэтому необходимо расширить его возможности за счет подгрузки дополнительных драйверов. Один из лучших драйверов NTFS под DOS, позволяющий производить операции чтения и записи, был разработан фирмой Paragon. Для запуска необходимо исполнить файл mount.bat. Запуск можно автоматизировать, прописав путь к файлу в autoexec.bat.
Огромная благодарность сайтам http://ezpc.ru и http://www.fdd5-25.net за предоставленный материал.
